1621
大家对烧机油的问题束手无策,不想大修又担心烧机油问题越来越严重,于是有言论认为增加机油粘度········对 烧机油···
增加发动机机油的粘度有什么影响
1、发动机低温启动困难。在发动机低温启动时上油太慢,油压虽高,但机油通过量并不多,机油的泵送性差,使发动机自启动到机油进入摩擦面这段时间的磨损量增加。
2、功率损失大。机油粘度大,零件摩擦表面的摩擦阻力也就增加,这样不仅使零件磨损增加,而且摩擦损失功率也增加,另一方面曲轴的搅油阻力也会增大,这样发动机内部的损失功率增多,也就降低了发动机的有效功率。
3、转速低,不易着火。机油粘度过大,发动机在低温启动时,曲轴转动所需的转矩就大,因此转速低,不易着火。
4、清洗作用差。机油粘度大,油的循环速度慢,通过滤清器的次数也就少,不能及时把磨损下来的金属磨屑、炭粒、灰尘等杂质从摩擦表面带走,其清洗作用差。
5、冷却作用差。机油粘度大,流动性差,循环速度慢,从摩擦表面带走热量的速度也就慢,其冷却效果也就差,容易使发动机过热。
6、残炭高。机油粘度大,它的残炭颗粒就大,凝固点就高,容易堵塞油路。所以说提高机油粘度不是改善润滑效果的最佳途径。
7,增加超过发动机厂家要求的机油粘度会导致发动机的运转出现问题,曲轴传感器,曲轴都会受到影响,从而导致发动机在一段时间后出现,正时问题,曲轴问题等并发问题。
通过以上的分析,我们知道了发动机机油的粘度并不是提升就对发动机好,反而会导致更大的问题,会损坏发动机造成更大的积碳,导致更加严重的烧机油,反而最后加快了大修的到来。唯一需要大修发动机的情况就是发动机缸壁磨损过大,要彻底解决烧机油的问题,这种情况要大修镗缸的,大部分车都会有一点点的细微的划痕,细微划痕是正常的,不用担心,只有那种竖着的一个直线而且偏深的划痕才是缸壁拉缸导致的。这种划痕会导致活塞环刮油不干净出现烧机油。我们遇到了这样的划痕其实也不用特别担心,因为这种现象直接反映出活塞环卡滞了,因此出现了烧机油问题。有很多车主担心大修,是的没错,大修的拆解有很多未知的风险和汽车残值折损巨大损失。那么,此时如果我们不去大修,只是释放活塞环,其实一样会缓解烧机油的,简单理解就是,即便缸壁有中度和重度的划痕,只要释放了活塞环,一样可以明显缓解烧机油,只是无法缓解的那么彻底,修复的那么完全而已,不过和大修发动机相比,还是很合适的。
最后,要和大家说的是,烧机油其实还有一些其他的可能因素,主要就是来自配件方面的老化,比如废气阀,油封和涡轮,但是这三方面都不会导致剧烈的烧机油,一旦发生了2000公里以内的烧机油现象,那么基本都可以判断是有活塞环有关系,和其他几个方面是不是也发生了关系,是可以检查的。此时只要修复释放了活塞环,那么烧机油的现象会马上有很大的改善。
释放活塞环修复烧机油的最简单办法;只要用几次司有普原液类的烧机油修复剂加油箱,多开车,开的越多越好,在行驶中就可以释放活塞环,解决活塞环卡滞导致的烧机油问题。你学会了吗?
