651
在高速上开车容错率很低,不允许有半点闪失,因为车速快,每个人的反应时间都很短,一旦出了事故,可能会导致严重后果。所以在高速上开车,首先自己能判断出周围车的动向,自己做出正确的应对措施。其次自己的一举一动要让后车知道,不能做出让后车无法防范的动作,比如紧急刹车、紧急变道。在高速上前方堵车了,或者有大的障碍物,需要停车,有经验的驾驶员在自己减速的同时会立即打开双闪灯,以提示后车,以防后车没发现而追尾,这就是驾驶经验的体现。特别是新手跑高速经验不足,以下这四种行为的危险性较高,在高速上绝对不能出现。
1.在没有任何预兆的前提下紧急刹车、紧急变道,如果前方出现了紧急情况,那必须要急刹车。这种情况下,后车也有可能发现了前方的紧急情况,虽然你急刹车了,但后方车辆也会相应的刹车,即使发生追尾,可能并不会太严重。在即将错过路口的时候特别容易出现紧急刹车和变道的情形,前方是路口,自己还在最左侧车道行驶,发现后即将要错过了,有人就会急刹车然后连续变道。这种刹车没有任何预兆,如果后方有车,追尾的可能性非常大。紧急连续变道更容易引发追尾,甚至后方车辆为了躲避你有可能乱打方向使车辆失控,害人害己。因此一定要杜绝这两种驾驶行为的发生。
2.在高速上倒车,逆向行驶,这都是严重违法行为,要一次性扣12分,单从处罚力度来看,倒车和逆行的危害肯定不会小。高速倒车逆行一般也是出现在错过路口的情况下,已经错过了,刹车也来不及了,就选择了倒车。在高速上停车以及倒车逆行都是非常危险的,因车速快,从远处根本就看不清你是在往前行驶还是在那停着,倒车同样分辨不出来。后车以为你在往前行驶,到了近处才知道你在往后倒车,躲闪不及就会发生追尾。因倒车而引发的交通事故非常多,直接追尾最为常见。也时常看到有些视频,后车为了躲避前车倒车,自己没有控制好方向而撞上了护栏,损失很大。因此如果你自己错过了路口,一定不要刹车不要倒车,继续往前开,下一个路口再下高速返回,这样会浪费点时间浪费点汽油,总比把自己置身危险中好。
3.开车注意力不集中,打电话发微信找东西等等。高速上一秒钟就可以行驶几十米,低头看一眼手机再马上抬起头,至少得用两秒钟,此时车子盲开了五六十米,危险性可想而知。就算用心开车,眼睛一直看着前方,有些突发情况都不一定能处理得当,更何况注意力不集中了。高速上出现石头,别的车掉落的东西并不少见,还有可能有小动物,甚至人横穿高速。曾经我就遇到过有人横穿高速,距离他已经很近了,并且他还犹豫不定,到底要不要过,向前走了几步又退回去,实在不好决定怎么开车,从他前面过还是从他后面过,只能减速,吓出一身冷汗。所以高速上开车眼睛一刻也不能离开前方,开车必须集中精力。
4.疲劳驾驶。开车犯困是不可避免的,只要路况良好,车内环境舒适,开上两三个小时就可能开始犯困了。困意来了后,大部分方法都不管用,甚至用针扎也不会清醒,唯有到服务区休息一下才管用。也有很多因为犯困睡着了而导致的交通事故,有的撞到别的车了,有的自己撞到了护栏。在疲劳状态下,即使睡不着,各项反应速度都是下降的,反应迟钝动作迟缓,一旦遇到紧急情况,可能无法正确处理,也有可能因此发生事故。高速上20公里左右就会有服务区,一旦稍有困意了,下一个服务区一定要进去休息一下,不要强忍着继续开车。
