'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='几乎每辆老车都会遇到这个问题,原本车窗玻璃升降速度是很快很顺滑的,车老了之后升降会非常慢,有时还会发出吱吱的异响声,一般车龄六七年之后就开始出现这种问题了。有的车窗玻璃还会出现跑偏现象,降落没问题,升玻璃的时候玻璃会向一侧斜,玻璃就升不动了,需要用手把玻璃掰正了,才能继续升。今天我们就来说说关于车窗玻璃升降的几个问题,以及要怎么维修?
出现了以上问题,其实故障原因很简单,大部分都是由于玻璃升降器导槽出了问题,也就是我们能看见的车窗密封条。要么是导槽内存在很多尘土脏污,导致摩擦力增大,要么是导槽因老化磨损,其表面不光滑了或出现破损,摩擦力变大所致。应当怎么处理呢?首先清理导槽内的脏污,用喷壶装上清水,把喷头伸到导槽里面,从上往下依次喷洒冲洗,最后用筷子或小木棍等把抹布塞进去擦拭。当然有车窗润滑剂是最好不过了,也是向导槽内喷洒,既能清理又能润滑,专门处理车窗升降慢有异响。如果有除锈剂,也可以用来清理脏污,它也能起到一定的润滑作用,并且不会腐蚀橡胶。总之,不管用什么工具,都是先清理导槽内的脏污,脏污清理完毕后,对于升降速度会有很大改善。如果速度还是很慢,可能是导槽内部已经损坏,需要更换导槽才能解决。
第二种可能是升降器有故障了,电机老化力量不足,稍有阻力就升不动了,这种情况需要更换升降器电机。升降玻璃跑偏的,除了导槽有问题以外,也有可能是固定玻璃的螺丝松动了,也会出现这种情况。一般会同时伴随着升降启动瞬间有异响,所以要经过仔细检查后才能确诊。有的4S店或维修厂,遇到玻璃升降慢、异响、跑偏等等故障,维修方法都一样,建议升降器和导槽同时更换,说是不同时换效果不好,其实都没有经过检查。因为无论什么故障,换这两个部件一定都是能解决的。遇到这种情况最好让技师仔细检查一下,或者一个一个换,哪个坏了换哪个,除非车很老了,可以同时更换。
最后一种情况是升降器一点都不动了,是怎么回事呢?这也是一种常见故障,有几种可能性,首先查看升降器保险丝是否烧坏,其次查看升降器开关是否损坏,开关坏的可能性最大,很多车都是开关坏了导致不能升降。最后拆开门内饰板,查看升降器电机及升降器,电机也有坏的。查看电机是否损坏首先是测量电压,有电压基本就是电机坏了,没有电压还需要检测线路。也有车的线路有问题,从车门开关折合处折断了,需要找到断的地方重新接好。关于玻璃升降方面的故障,基本上是比较好查找好解决的。
