619
很多人都遇到过电瓶亏电的情况,有的车放了几天再去打火就打不着了,电瓶亏电导致的。有的车是熄火后继续用电导致的,比如在车内长时间等人,很多人都会把音乐打开,把车熄火,等完人再打火的时候发现打不着了。今天我们主要说一下后一种情况,熄火听音乐能费多少电,多久就打不着火了?
电瓶的容量不同,音响喇叭的数量和功率不同,因此耗电多少及多久会没电每种车型都不同。以常见的电瓶容量55AH为例,多久能放没电呢?如果以1A的电流放电放55小时就一点电没有了。普通的小音响喇叭大概是40W,以四个喇叭计算是160W,电瓶电压12V。在全功率状态下,放电电流是13.3A,能用4.1个小时。当然这只是以额定功率粗略计算,使用时不会一直处于额定功率,所以实际使用时间上会有所延长。喇叭数量和功率不同,该数值也不同。要注意的是,4.1小时后电瓶就一点电没有了,并不只是无法打火的问题了,电量完全放空了,有可能电瓶会因这一次严重亏电而报废。
有人说单独买个随时小收音机,几个月都不需要换电池,怎么耗电那么少,而车上的收音机耗电多呢?主要是喇叭的功率不同,车上单个喇叭的功率就比较大,更何况一辆车有多个喇叭。车上的喇叭越多,耗电越大。电瓶的正常电压是12伏,随着电瓶电量逐渐减少,电压会逐渐下降,当电压低于11伏时就打不着火了。起动机运转需要很大的电流,电压降低后无法提供大电流,因此起动机就无法正常工作了。但依然可以听音乐,因为它所需的电流小,电压很低了仍旧可以正常听。
通过长期的实际经验总结,车上如果是新电瓶,熄火后听音乐最好不超过1个小时,超过了很有可能打不着火。如果电瓶老了,已经用了两三年了,最好不超过半个小时,或者不要熄火听音乐。遇到过很多电瓶亏电的情况,通过询问得知,驾驶员只听了半个小时左右就亏电打不着火了。为了延长电瓶使用寿命,要避免电瓶出现亏电的情况,只要亏过一次电,电瓶的寿命将大大缩短,原本能用5年,亏电后或许只能用4年了。
避免电瓶亏电要注意两点,一是熄火后最好就不要用电了,比如给手机充电、开着大灯、开着行车记录仪、听收音机等都是在用电。因为我们也不知道电瓶目前的存电量状况,万一电瓶亏电打不着火,既有损电瓶寿命又耽误事。所以如果想用电,最后打着火用,打着火会随时给电瓶充电,不会亏电。二是平时用车要注意,经常短距离用车的最好定期单独给电瓶充电,因为短距离行驶不能把电瓶的电充满,时间久了也会出现亏电情况。可以把电瓶拆出来拿到维修厂充,也可以开着车跑一下高速,让车的发电机给电瓶充电。
