1178
现在的车辆,大货车、农用车、自行车都是有内胎的,而轿车都是没有内胎的,一个车轮只有一个轮毂和外轮胎,这与轿车的使用特性有关。轮胎是橡胶的且有一定的弹性,当充好气之后,轮胎的边缘刚好卡在轮毂边缘,这样轮胎边缘被轮毂阻挡,就不会继续向外膨胀了。由于气压的作用,使轮胎紧紧的压在轮毂上,保持良好的气密性。为什么轿车不需要用内胎呢?这要从真空胎的优点说起。
首先是气压问题,因为都是低压胎,只有2.5个大气压左右,现在科技进步了,不需要内胎也能够承受得了这么高的胎压,一般普通的轮胎最高可以承受4个大气压不会爆胎。因此既然不用内胎能够达到使用要求,就没有必要用了,还可以节省成本,减少故障率,也能减轻轮胎重量,使车辆转向灵活性和油耗都能达到更好。
其次是安全性问题,这是最重要的。汽车可以高速行驶,发热量会比较大,如果有内胎,散热能力必然变差。如果胎压过低,内外胎之间还可能会存在位移,二者相互摩擦而产生大量热量,发生爆胎。骑过自行车的人应该都知道,如果车胎没气了继续骑行,会把内胎折坏。就算不骑行推着走,内胎在里面也会发生移动,气门嘴会变歪。而汽车轮胎转速快,气压低了更容易发生移动。
最后扎胎了不容易爆胎。轮胎的正面是很厚的,行驶中只有正面与地面接触,因此大部分扎胎都是正面。当钉子扎进轮胎之后,钉子周围的橡胶会把轮胎挤住,依然保持一定的气密性。只要钉子不是特别粗,几个小时之内气压不会有太大变化。而如果有内胎扎胎了,内胎橡胶薄不能把钉子挤住保持气密性,几分钟后气压就会明显下降了,并且也容易引起爆胎。
如果车超重了,会不会超出轮胎承受极限而爆胎?会对轮胎产生影响,不会直接把轮胎压爆,但会间接引起爆胎。超重后轮胎的变形量必然会增大,也就是轮胎与地面接触处弯折的程度更大了。行驶时轮胎一直处于变形恢复的状态,因变形量大,发热量就大,引起轮胎侧壁橡胶疲劳,强度下降,严重者引发爆胎。这与气压过低导致爆胎的原因是相同的,都是因为轮胎变形量过大所致。另外超重对悬挂和刹车距离等方面都有影响,尽量不要超重行驶。
