1103
刹车油作为车上的一种油类,需要定期更换,没有免维护的。而它使用在刹车系统中,所以显得尤为重要,因为安全问题人人都很重视。刹车油的作用是传递刹车力,我们踩刹车踏板并不是拉线或者拉杆等机械设备把力传给刹车片,而是刹车油把刹车力传到了刹车片。踩刹车踏板其实是在推动一个活塞往前运动,活塞推动刹车油运动,刹车油再推动刹车分泵活塞运动实现刹车。因此如果刹车油出了问题,刹车力的传递就会受到影响,进而影响刹车效果。那么长期不换刹车油是否会导致刹车失灵呢?还会有哪些影响?今天我们就来说说刹车油的一些问题。
先说结论,刹车油不换绝大多数情况下不会引起刹车失灵,但有个别路况会使刹车力减弱,同样很危险。刹车油用的时间久了之后,除了变脏外,还会吸收一部分水,它有吸水的特性。吸水后对刹车油影响是很大的,因此4S店都有检测刹车油含水量的工具。吸水有什么影响呢?原本刹车油的沸点是很高的,大约400度左右,如果吸水过多,水的沸点只有100度,很容易气化。如果刹车用得很频繁,特别是在长距离下坡时,刹车踩得太频繁,刹车片和刹车盘的温度会很高,传递到刹车分泵,使刹车分泵的温度也很高,很容易超过100度,超过了后水就会气化变成水蒸气。一旦刹车管路中有了水蒸气,它是可以被压缩的,刹车时刹车总泵往前移动了,都是在压缩的水蒸气,刹车分泵并没有往前移动,这样刹车力就会大大下降。当然出现这种情况需满足两个条件,一是刹车油吸水过多,二是持续频繁使用刹车。
因此决定刹车油是否需要更换,含水量是重要的参考指标,车辆行驶公里数多了后,可以去4S店检测一下,如果超过了标准,建议及时更换掉。正常用车,也可以根据厂家建议的更换里程直接更换,一般车辆是三年或者六万公里更换一次,有的车更换周期更短。
刹车油除了吸水之外,也会变脏。变脏后一是会影响刹车距离,使刹车距离变长,二是会影响刹车分泵的寿命,并且变脏了看油壶的油不太容易看出来。因分泵活塞运动幅度比较大,所以靠近分泵处的刹车油脏的最快,原本清澈的油会变黑,可能会导致分泵卡死。卡死后要么一直处于刹车状态,车开起来比较费力,要么刹车时不起作用,紧急刹车时容易引起刹车跑偏。所以刹车油最好能够按时更换,更换费用也不高。
