去易车国际站
继续浏览当前页
平时该怎么保养轮胎?什么情况下需要更换轮胎?
轮胎是车上很重要的一个部件,既能影响安全性,又能影响舒适性和油耗大小。有人比较重视轮胎,到了年限会及时更换,有人就不太重视,即使4S店提醒寿命到了该更换了也不理会,总认为是4S店想赚钱。今天我们就来说一说轮胎的几个问题,平时怎么保养?何时该更换轮胎?
洗车后工作人员往往把轮胎表面刷上一层液体,看着油乎乎的很亮,这是轮胎保护蜡,作用是能够防紫外线、防腐蚀、延缓轮胎老化,也就是能够保护轮胎。有人就问,轮胎平时是否也需要保养?如果能买到质量合格的轮胎蜡,喷一喷擦一擦应该能延缓轮胎老化,但具体它发挥了多大作用不得而知。我建议平时不需要给轮胎做任何养护,定期检查胎压,一直保持正确合理的胎压就是对轮胎最好的保护。另外,夏天尽量不放在太阳底下暴晒,也可以延缓轮胎老化。其他就是使用方面的问题了,遇到石头、坑洼等要减速,尽量不上马路牙等等。
那么何时该更换轮胎呢?有几个方面,一是看磨损程度,这是有具体标准的。在轮胎中间最深的沟槽内每隔一段距离就会有一个小凸起,小突起的高度就是轮胎磨损极限。当轮胎四周磨损到与小突起齐平时,说明已经磨损到了极限,需要更换。家用车大部分人开的都比较少,很少有磨损到极限更换的,都是年限到了而更换的,轮胎磨损其实并不多。所以第二方面就是看轮胎的老化程度,老化程度并没有具体的标准,只是用肉眼观察。这需要检查人有足够的经验,轮胎看的多了,知道老化到什么程度就很严重了。一般来说,轮胎到了五六年后,老化就比较严重了,即使公里数很少,也建议更换掉。如果露天停车,每天都是放在太阳底下晒,年限应当缩短,具体还是检查老化程度,看轮胎上裂纹多少和深度。
第三,轮胎受伤了要更换,这是大家都知道的,但伤到什么程度需要更换很多人不知道。如果是正面受伤,一般达不到更换标准,因为正面很厚,即使被割掉一块,只要深度没有达到小凸起的深度就不需要更换,超过小突起的深度就需要更换了。侧面受伤怎么看?分两种情况,如果是受到严重挤压,就看是否鼓包,鼓包了就更换,没鼓包就不换。有时鼓包不是当时就能看出来,需要行驶一段时间才鼓起来,所以接下来一段时间要多检查受伤的地方。如果侧面被割伤或划伤,扒开伤口看深度,如果露出了帘线,最好换掉,没有露出帘线,不需要更换。
第四,看扎胎次数,扎胎很正常,扎了首先是补胎而不是更换,但一条轮胎最多补三次,如果第四次扎胎需要直接换掉,这是轮胎厂家给的建议。因为补胎只是贴上胶片保持不漏气而已,没有任何强度。并且三个补丁要有一定的距离,不要紧挨着,如果距离过近,车经常会用来跑高速,也建议换掉。另外,这三次修补都要在正面,侧面是不建议修补的,侧面扎了直接更换。
