去易车国际站
继续浏览当前页
压实线多远变道不会被拍,规定多少米吗
没有规定多少米可以拍到,只要驾驶车辆压实线,都有可能会被拍下来造成违章。所以驾驶车辆的时候,发现旁边是实线记得不要变道,此时把实线当成是一堵墙就行了,这样可以杜绝自己有侥幸的心理。当然实际道路上因为摄像头还没有普及,所以有些实线路段并没有监控覆盖,但从驾驶人和安全的角度来说,都不应该在实线处变道。
实线变道会造成严重的事故,加上车辆本身也有盲区,当路过实线的路段时,旁边的车辆并不会认为会有变道的行为出现,所以也可能会出现超车。这时候贸然的变道很容易造成事故,尤其是在高速公路行驶时,一定要注意左右的车辆,就算是是虚线也不应该贸然变道,而应该先开启转向灯,超过三秒后确认安全的前提下才能完成变道。
科目三变道的规范动作
在考试的时候,我们会注意到科目三和科目二对于变道都有详细的规定。在科目三超车项目的考试过程中,我们就要完成变道超车,再回到正常车道的过程。在这个过程里,要求变道之前三秒需要打转向灯,确认安全的前提下才允许变道。超车结束后同样也是需要先打转向灯后,才能变道回正常的行驶车道。
压实线变道哪里容易被拍
理论上来说,只要压着实线就会有可能被拍,这里说的被拍不一定就是摄像头拍下来,还有可能是周围的车辆用随手拍,把违章过程拍下来。拍下来之后交给交警同样也会造成违章。对于摄像头来说可能路口的位置被拍的概率会大些,但随手拍就不一定,这也提醒我们需要小心驾驶,遵守交通规则,这样不管在什么情况下都不会被拍。
前方车辆事故,可以变道吗
碰到特殊的情况,比如说前方的车辆出现事故。这时候万一也是在实线路线,需要保证安全的在提前下,打开双闪灯完成变道过程。一定要注意变道后的车辆如果有直行车,一定要先避让,等直行车先驶过才可以变道,这就是典型的变道让直行车的操作原则。最好是有行车记录仪拍下来前方的事故车,这样就算是被记录成违章也是可以申诉取消的。
交警现场指挥临时变道
因为各种原因,比如说有事故或者路面正在维修,有可能会有临时车道也是实线。按照正常的驾驶是不允许变道,但因为特殊的情况,出现事故或者路面维修。一般交警都会在现场指挥,或者是有临时的通知牌,这种情况下以交警的手势为准。也就是说当碰到信号指示和现场指挥的交警指示不一致时,应该以现场交警的为准。
温馨提示
在路口或者是掉头的路段,一定要看清哪些位置允许掉头和转向,避免在实线位置操作,这样也可以避免很多的责任事故。尤其是掉头路段,本身速度比较慢,一定要遵守交通规定,谨慎驾驶在规定的路段完成掉头操作。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
标签: 变道
