507
停车熄火后,有人会听到车底部有噼啪响声,有的车响声还挺大,在夏天特别明显,一般响三五分钟后便恢复正常,有人还特意跑去4S店做检查,这是不是车有问题了呢?这不是车子有问题,这是排气管发出的声音。车开的久了之后,排气管的温度会很高,前部能达到七八百度,这时排气管是处于膨胀状态。当停车熄火后,排气管不再受热了,开始冷却,处于散热状态,这时排气管的金属就会收缩而发出声音,所以这个声音是金属收缩音,是正常的,不要再白跑一趟去检查了。有人听到过这个声音,有人没有听到过,一般车开的久了才会出现,开三五公里就停车不太容易出现,因为排气管还不是很热,没有膨胀的太多,也就不会收缩发出响声,所以并不是每次开车熄火后都会听到。
有的涡轮增压车带有延时散热功能,熄火后也会听到风扇旋转的声音,这也是正常的,为了保护涡轮增压器而特意设计的功能。除此之外,当发动机熄火后就不会发出其他声音了,只要熄火了,所有用电设备全部停止工作,因为断电了嘛,机械部件也一定都停止了工作,即使哪个部件损坏了,也不会有声音发出。所以,停车后出现的声音一般都是正常的,不用检查维修,行驶中如果听见了异常声音,是需要及时检查的。
与此类似的还有排气管滴水,这也不是故障。有的人见到排气管滴水严重,认为是车哪个部件漏水了,也是赶快开到4S店去检查。其实这也是正常现象,不需要去检查。汽油完全燃烧产生最多的就是二氧化碳和水,一般水是以水蒸气的形式排出,如果不凝结成小水滴我们也看不到。平时我们看到的,就是水蒸气走到末节排气管时,因排气管温度不那么高,碰到排气管壁就会凝结成小水滴附着在上面,越积越多最终形成水流出。
如果能够确定地上的液体是排气管流出的,那么不需要做任何检查,因为即使车上有其他液体泄漏,也不会流进排气管中,从排气管流出来。如果开车看到地上有液体,不知道从哪里漏出来的,把车移开看液体是油还是水,如果是水则是正常的,如果是油则需要做进一步检查。地上有液体,如果是在车辆尾部中间位置,一般是排气管中的水,如果是在发动机底部,则可能是油液泄露,如果开着空调行驶过,也可能是空调水。
