441
气温一天天升高,马上到了用空调的季节了,冬季用的是暖风,空调系统已经大半年没用了。当前几次开空调的时候,很多车会出现异味,有的是发霉的味道,有的是臭味,还有说不出来的异味。有异味要及时处理,不然影响我们的身体健康。那么异味是哪里来的?怎么消除异味呢?
可能性最大的是空调芯和蒸发箱脏了导致的,解决方法很简单,只需要更换空调芯和清洗蒸发箱即可。冬季开暖风也用空调芯,不管暖风还是冷风,用的是同一个滤芯。经过一个冬天的使用,几乎所有的车空调芯都是很脏的,大家可以自己拆出来检查。空调芯很脏,开空调时蒸发箱上会产生水,经过空调芯的风湿气比较大,就会产生一些霉菌,最终出现了异味。所以有异味先检查空调芯,不要先洗空调,如果空调芯脏了,更换空调芯,大多数车的异味就会消失,如果还有异味,再清洗空调蒸发箱。
蒸发箱产生异味的原因与空调芯类似,也是因为表面有水和脏污,长时间不干,滋生了霉菌产生异味。清洗空调其实主要就是清洗蒸发箱,把表面的脏污清洗掉,霉菌杀死,就不会有异味了,同时空调的制冷效果也会有提升。夏季用空调多,停车后保持蒸发箱干爽是避免产生霉菌最好的方法。怎么做?在快要到达目的地的时候,提前把AC开关关上,但风量不要关,继续吹风,提高蒸发箱的温度,使表面不再产生水,吹风也可以把已经产生的水吹干。吹风时间不需要太长,否则车内也会感觉很热不舒服,大约只需要提前三四分钟关AC开关就可以。
以上说的是最常见的异味,发霉的味道,比较容易解决。有的时候也会出现其他味道,比如焦糊味、腐臭味等。出现焦糊味,常见的是排气管上粘上了塑料袋等烤化了发出的。特别是那些轻薄的塑料袋,如果车跨着它过去,很容易粘到排气管上,烤化后发出焦糊味,通过空调进风口吸进驾驶室。如果不及时清理掉,这个味道会持续很久,好几天都不能散去,所以路上有塑料袋最好不要跨着过去。如果有臭味,首先考虑是外界气味进入驾驶室,或许你正好停在了下水道口处,换个地方看是否还有。如果在哪里都有臭味,打开发动机舱看一下有没有死去的小动物,这种情况比较少,但偶尔也会出现。
