856
换了刹车片后,很多人都感觉到了刹车变软的现象,有人还怀疑是不是刹车片没有安装好。其实这属于正常现象,不必担心,用一段时间就会恢复正常。但如果刹车变软且有异响,则要检查一下,有可能出现刹车片装反了的情况,曾经就见过一个实习生把刹车片装反了,摩擦材料朝外,铁板朝里了。装错了的情况几乎不会出现,下面我来说说正常情况下,换了刹车片刹车变软的原因。
简单的说是因为刹车盘表面不平,与刹车片的接触面积变小造成的。刹车盘怎么变不平了呢?刹车是靠刹车片和刹车盘互相摩擦产生的制动力,刹车盘是金属的,刹车片的摩擦材料中也含有金属粉末,如果金属颗粒比较大,就会把刹车盘磨损的比较严重。同种材料之间相互摩擦,各自的损伤是最大的。刹车片的金属颗粒不止一个,刹车盘就会被磨出一道道比较深的沟槽。虽然有沟槽,但这都是旧刹车片磨出来的,盘与旧片之间依然能有很大的接触面积。
如果更换了新刹车片,刹车片表面是很平的,而刹车盘的表面凹凸不平,那么只有凸起的部分能与刹车片接触,沟槽部分无法与刹车片接触,导致了片和盘整体接触面积变小了。接触面积变小,刹车力必然会下降。因此换了刹车片后的几百公里内要格外注意刹车距离,需要停车要提前一点踩刹车,一般市区行驶两三百公里之后就会恢复正常了。如果想快速恢复正常,可以找一个空旷的地方,车速起来后猛踩几脚刹车,马上就能恢复正常。一般没必要这么做,正常用车,坚持几百公里就可以了。换刹车片后有的车刹车变软很明显,有的不太明显,这取决于刹车盘表面的平整程度。如果刹车盘表面沟槽很多,刹车变软的就会明显一些,如果沟槽很少,可能不太明显,甚至感觉不到刹车有异常。
那刹车盘表面被磨出沟槽是否不正常呢?不一定,要看沟槽的深度,大多数车辆都是正常的。如果有两三道非常深的沟槽,可能是刹车片有质量问题,应当到4S店检查确认,必要时更换。如果沟槽不是太深,则是正常的,几乎所有的车都会有轻微的沟槽出现。还有一点要注意,刹车片不要用假的,正品刹车片一般不会出现问题,假的刹车片往往问题比较多。其实市面上副厂刹车片不少,所以最好不要更换太便宜的,或者直接去4S店更换。
