2155
大多数情况下,汽车打开空调后噪音变大是正常现象。夏季空调用的多,关于空调的故障也很多,其中有的现象并不是故障,一些新手司机不太懂,也会去4S店检查。比如开空调噪音变大,开空调发动机下方滴水,时常都会有去检查的,去检查相当于白跑了一趟,浪费了油费和自己的时间。下面我们来说说开空调后噪音为什么变大了?什么样的噪音才是不正常的?
开空调后我们听到最大的噪音是电子扇高速运转所发出的,隔音好的车在车内听起来并不那么明显,当站在车外,特别是靠近车头位置时,能明显感觉到噪音非常大。这是很正常的,电子扇高速运转的声音都很大,不过车型不同噪音大小也有所差别,某些车型的噪音特别大。还有一个噪音来自发动机,当打开空调后,发动机怠速时的转速会有所上升,大约上升100转左右。因为压缩机开始工作,发动机负荷增大了,必须提高转速去补充动力,不然会出现运转不畅,怠速不稳的现象。所以在车外听,除了电子扇的声音,发动机转速高,噪音也会大一些。不过不那么明显,噪音会被电子扇覆盖了,电子扇的噪音实在太大了。
为什么不开空调电子扇不高速运转呢?电子扇运转是给水箱和冷凝器散热的,它有两个档,低速档和高速档,如果不开空调,它旋转只给水箱散热。水温低不开启,水温高了才开启,而在大多数情况下,启动低速档就可以有良好的散热了,不需要开高速档,低速档的噪音很小,听起来不明显。如果气温很高,车辆负荷比较大,也会开启高速档,只是时间很短就停止了,驾驶员往往不太注意。
而开了空调后,冷凝器时刻都需要有良好的散热,不然空调制冷效果会变差。所以不管水温高还是低,电子扇都要高速运转,目的就是保证冷凝器散热良好。另外开了空调后,发动机负荷增大,本身也会产生更多的热量,水温也会升高,水箱和冷凝器都需要散热,所以电子扇只能高速运转,这样二者才都有良好的散热条件。
当然如果压缩机或者皮带轮有了故障,开空调后也会有噪音增大的情况,但这属于异响,是不正常的,我们怎么分辨呢?有异响会明显听到两个响声,电子扇运转发出的呜呜声,其中还会夹杂着其他声音,常见的是沙沙声和吱吱声。这两个声音比其他声音尖锐,很容易就能听出来。也就是说,噪音单一,只有呜呜声,是正常的。噪音不单一,有两个声音掺杂在一起,特别其中有一个比较尖锐,可能这个声音就不正常,及时开到4S店做检查确认。
