1026
很多车原车都带有内置的胎压监测,在每个轮胎里面都有一个胎压传感器,我们在仪表上能看到四条轮胎的胎压值,就是靠这四个传感器传过来的信号,经电脑处理显示出来的。我们都知道车开一段时间需要做四轮换位,也就是倒轮,大约2万公里要倒一次。有人就问了,带胎压传感器的车能倒轮吗?为什么去小修理厂倒轮,维修技师说倒不了呢?让去别的地方倒。
是能倒轮的,胎压传感器对倒轮没有影响,只要重新学习匹配一下,胎压就可以显示正常了。小修理厂说倒不了轮,是因为它没有设备,无法学习胎压,倒了之后胎压显示就不正确了。所以想要倒轮必须去能学习胎压的地方,自己最好就不要倒了,或者自己倒了,只去学习胎压也可以。下面我来说一下胎压传感器的几个问题。四个轮子中的胎压传感器是完全相同的,它们并没有固定的位置,并不是这个传感器只能在左前轮,另一个只能在右前轮,导致无法倒轮。完全相同的传感器之所以能正确显示胎压,是因为传感器和电脑模块学习配对了。
胎压传感器与电脑模块间靠蓝牙无线通讯,学习配对过程是对每个轮一一学习的,有固定的顺序,比如从左前轮开始,学习的过程也就是让电脑模块记住传感器的位置。学习左前轮,电脑就记住这个传感器是左前轮的,它传过来的信号在仪表上就显示左前轮的胎压,一一学习一一对应。如果倒了轮不进行重新学习,电脑是不知道你已经倒轮的,原来左前轮那个传感器穿过来的信号,在仪表上还会显示左前轮胎压,而此时已经倒轮,它已经不在左前轮了。就会出现胎压显示不正确,会出现明明是左前轮胎压低,结果显示的是右后轮胎压低。如果重新学习匹配一下,让电脑模块重新记录一下传感器的位置,就会显示正常了。
因此不管自己倒轮还是在小修理厂倒轮,都是可以的,但之后都要进行胎压学习,不然会出现胎压显示位置不正确。当然对别的方面是没有影响的,不学习也可以正常开。学习胎压大部分车都要使用电脑,一个设备对每个轮进行学习,4S店都会配有,小修理厂没有则学习不了。也有少部分车学习不需要电脑,采用给四个轮分别放气的方式学习,这种任何地方都可以学习的了。其实不只是倒轮要进行胎压学习,有时受到外界信号的干扰,也会导致亮起胎压灯,即使气压正常,胎压灯也常亮,这也需要胎压学习。如果有设备,胎压学习是很简单的,并没有什么高深的技术。
