去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
车没买涉水险被淹了,可以走保险吗?
每年夏天都会有被水淹的车辆,有的很轻微,只是把地毯湿了,有的很严重,水淹到了仪表台。汽车被水淹了,要维修的地方有这么几个,晾晒地毯,更换气囊模块、遥控模块之类的电子物品,凡是在地毯下的电子模块都会被水浸泡,都要更换。如果淹到了仪表台,需更换的则会更多。如果车辆在行驶中被淹,还有可能伤到发动机,最严重者顶坏气门和连杆,需大修发动机。所有这些维修,费用都很高,那么是否能走保险呢?没买涉水险保险公司给赔吗?
答案是能走保险,虽然没发生事故,被水淹了保险公司也给赔,用的是车损险,因此被水淹后不要忘记及时报案。如果没有买涉水险,发动机进水顶坏了气门需要大修,那么保险公司是不赔的,因为发动机有专门的保险,就是涉水险。除了发动机以外,其他地方可以赔偿。涉水险是专保发动机的,如果买了涉水险,行驶中发动机进水损坏,也是可以赔偿的。但这不包括人为损坏,比如在水中被淹熄火了,再次打火导致了发动机损坏,即使买了涉水险也不赔。因此在水中熄火了,无论是什么原因导致的,都不要轻易再次打火,有很大概率会导致发动机损坏。一般只要不二次打火,发动机不会有损伤。所以涉水险的必要性并不是很大,只要有车损险,就可以应付了。
被水淹了之后维修一定要彻底,地毯完全晒干才能安装,可能需要很多天,不干就装容易发霉产生异味。各个电子模块能换的最好换掉,因为里面的水不容易出来,虽然当时检查各个功能都是正常的,但时间久了之后模块内部会生锈,生锈了就能导致线路不通,最终导致模块失效。此时再更换就要自己花钱了,保险已经结案了,不能再增加维修项目了。
如果淹到了发动机和变速箱,发动机舱内的各个模块也要更换,或者能拆开吹干也可以,特别是发动机模块。机油和变速箱油也要检查是否进水,最好也更换掉。总之车被水淹了当时修好了开着没问题,最怕的是以后出问题,并且如果水淹的严重,出问题的概率比较大,这也是水淹的二手车最好不要买的原因。很多人车被淹的比较严重,直接不修了卖掉,所以每年夏天会有不少二手车是水淹车。当然如果淹的很轻微,只是地毯进水,发动机舱没有淹到,这种车是没什么问题的,可以完全修好无后遗症。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
1/3
