839
大多数车主更换刹车片不会等到报警才换,在保养的时候维修人员都会对车做一个简单的检查,刹车片厚度是其中最重要的一项。如果发现薄了,达到更换标准了,就会建议车主更换。而刹车片是影响安全的,一旦磨没了就没有刹车了,因此只要维修人员建议车主更换,大部分车主都会听从建议,直接换掉。其实刹车片与别的保养项目一样,有时也会被要求提前更换。我见过更换最早的刹车片,厚度大约还有三分之一就换了,看起来就很厚,其实还能用很久。
那么刹车片磨到什么程度就该换了呢?一般剩余两三毫米就该换了,自己估算一下厚度。如果不知道两三毫米有多厚,也可以与它的报警片高度相比较,如果即将磨到报警片了,说明该换了。如果已经磨到报警片,那就无需纠结,直接换掉。
检查刹车片的厚度最好把轮胎拆下来,这样一眼就能看出剩余厚度,并且看的很准确。而实际中绝大多数维修人员都不愿拆轮胎,用手电照一下从外面看,检查外侧刹车片,以及在车底伸进手去,用手摸的方式检查内侧刹车片。一般来说有经验的维修人员能够判断准确,即使不拆轮胎,他判断的厚度与实际相差无几。如果经验不足,往往会出现判断失误的情况,实际厚度还很厚,自己判断很薄了,就会建议车主更换,此时就会出现开始说的还有很厚就让车主换掉了。这当然并不是要坑车主钱,而是维修工判断错误导致的。拆下来后发现还有很厚,车主已经答应更换了,只要车主不说,也不会再把旧的装上了,继续换新的。这样车主其实就花了冤枉钱,本来不需要更换的。
一些公里数比较多的车,刹车盘磨损比较深了,检查内侧刹车片,采用用手摸的方式,往往会令一些维修工判断失误。刹车盘磨损很深,但只是刹车片覆盖到的地方磨损深,刹车片覆盖不了整个刹车盘,所以刹车盘的最外边一圈是没有磨损的,还是原始厚度。这样刹车片会有一部分进入到刹车盘里面,假设刹车盘磨损了2毫米深,刹车片还有4毫米深,从外表看,刹车片只剩2毫米深了,因为还有2毫米进入到刹车盘里面了,就会误以为刹车片该换了。
自己检查刹车片厚度,如果厚度很厚,从外面一眼就能看出来,不需要拆轮胎。如果厚度比较薄了,因从外面看视线是斜的,所以厚度不太容易把握准确,里面那一片也看不见,所以最好把轮胎拆下来查看。检查刹车片厚度,两片都要检查,很多车会出现两片磨损不同的情况,一片厚一片薄。如果只检查一片,恰好又只看了厚的那一片,继续用车就存在刹车片磨没的风险。
