5773
最近有车友咨询说,2019款的明锐在用车中发现epc故障报警灯亮起,同时发动机故障报警灯也亮起,车辆并没有出现特别明显的异常状况,那么到底是什么原因导致的这种情况呢,我们来分析一下。
其实,明锐的这个车配备的1.5L(1.6L老款车型)和1.4T的发动机在整体的运转稳定性上还是比较不错的,出现故障报警的问题相对还是比较少的,所以大家并不用特别在意。
第一个原因,就是由于油品的质量问题导致的。如果是车辆跑得公里数不多,而且故障报警时没有出现明显异常,那么基本都是油品的原因。
解决办法:因为车辆没有明显异常可以继续使用,可能继续行驶一段之后或者是重新启动之后故障报警就会消失的。明锐这个车建议无论是自然吸气车型还是涡轮增压车型,都建议使用95号的汽油,相对是要更好的。
第二个原因,就是由于节气门的问题导致的。如果是车辆报epc故障,那么极大的可能就是由于节气门的问题导致的,从而引起的发动机故障报警,所以需要针对性地进行检查。
解决办法:建议到4S店读取故障代码,确认故障原因,基本通过清洗节气门都是可以解决的,以长春为例,在4S店清洗节气门的价格是200元左右。
第三个原因,火花塞的点火性能下降导致的。如果是车辆跑得公里数比较多了,那么火花塞的点火性能就会下降,这个时候可能就会导致某个汽缸燃烧不充分的问题,汽缸点火不成功也就出现了偶然的缺缸,所以就会报发动机故障报警。
解决办法:就是去4S店读取故障代码,同时检查火花塞的电极情况,视情况进行更换。在4S店购买一套价格在350元左右。
综上所述,明锐出现发动机故障灯和EPC故障灯亮基本都不是什么大问题,但就预示着车辆该进行保养了,日常只要是定期进行保养维护基本没问题的。
