去易车国际站
继续浏览当前页
汽车的刹车油管多长时间更换,换的前提是要看这个指标
相信车主对刹车油管都非常熟悉了,顾名思义就是用来传输汽车刹车油。然而,大家有所不知,刹车油管是汽车易损品的一种,当出现故障的时候,自然会影响整车的刹车系统,需要及时将其更换。那么,到底刹车油管多长时间更换呢,而刹车油管换一下多少钱。
其实吧,刹车油管的更换时间,并没有一个明确的定数。首先,从ABS总泵出来的刹车油管是属于铁制品,所以如果没有出现变形或者油液泄漏的话,油管是不用进行更换的。然而,靠近刹车分泵的刹车油管则是橡胶制品,这时候就需要我们定期检查了,如果发现橡胶油管硬化(老化)到一定程度,肯定是要及时更换的,否则很容易就会出现开裂的情况,造成刹车油泄漏。
至于刹车油管换一下多少钱,一般来说600块钱就可以搞掂了,当然还是需要根据当地的消费水平来决定的。但我们最好就是到4S店或者规模比较大的汽修店进行处理,先不说给你换的油管质量到底如何,最重要的是修车师傅的工艺,而一些小型汽修店往往都只是“半桶水”罢了。
