1244
汽车本质只是一件消耗品,使用几年时间就会呈现各种棘手毛病,比较大的故障自己处理不了,只能去4S店维修。而车上一些小毛病是最让车主们烦心的,问题多又费事,维修起来费用还高。
对于大多数车主来说,只要不影响日常行车的话,这些小问题都可以拖。但是,这些不起眼的小毛病 ,时间一长也是会酿成大故障。
就比如说汽车车窗的升降,用久之后就会出现这样那样的小毛病,像车窗卡顿、异响、升降困难等。虽然这问题不会影响日常行驶。但是,在开车时还是挺烦人的,那这些问题该如何处理?
车窗升降困难这种故障,极大可能是因为车窗玻璃上的橡胶导槽里堆积灰尘或者已经发生老化变形。
再加上平时风沙和雨水不断的腐蚀,会让车窗玻璃在升降的时候阻力增大,而且玻璃两侧的阻力还会出现不一致,很容易导致车窗在升降时发生歪斜。
当车窗玻璃里的导槽脏东西一旦多起来的话,在升降玻璃的时候,就会听到“滋滋”的声音。
出现这种情况的话,可以拿抹布和清洗剂将车窗胶条里里外外擦拭干净,保持一个干净的环境。
不过要注意的是,车窗下部会比较厚重,堆积的灰尘杂物也会比较多一点,需要反复擦拭。
另外,相信大多数车主都有经历过车窗被塞小卡片的经历,停完车回来发现自己的爱车两侧车窗被各种小卡片所“包围”。
这些小卡片会容易通过车窗玻璃的缝隙掉入车门门框内,而这种纸质的小卡片一遇到水就会融成一团。
从而把车门门框里的排水孔给堵塞住,时间久了还会产生异味。而且也会因为散热不及时引发升降电机短路。
遇到这种情况也是非常尴尬的。去维修店取的话,那就肯定要拆整个门板,不取的话,自己心里又难受。一般车窗里导槽会很小,很清理会比较麻烦,但也不是没有办法。
可以先准备一把塑料尺子和毛巾,用毛巾包住尺子,在导槽里来回滑动,将本来发硬的胶条变柔软后就可以了。
等到把尺子拿出来的时候。就会发现下面一层厚厚的脏东西,再升降车窗就不会有影响。
最后,车虽然是买来享受的,但车上的部件平时应该多加爱惜,当然也不是说要过度爱惜之类的,只要做好平时的保养,对日后的维修保养肯定会省不少钱。
