629
说到减速带,相信对于车主们都非常熟悉,经常能在小区、学校、医院等行人比较密集的地方都会出现减速带。
减速带的作用简单说就是为了让车主能有控制车速,进一步保证车辆以及行人的安全。
但对于一些车主来说,减速带是个鸡肋的存在,通过的时候稍不注意就让车身产生剧烈抖动,还对车辆的悬架系统造成一系列的损害。
如果长期使用不当,那将会让爱车受到更大的损伤,今天就来看一下,减速带有几种错误的通过方式。
单侧车轮过减速带
这个通过方式相信是很多车主经常使用的,控制好车辆距离,然后用一边的轮胎过减速带就行。
这样一来,车辆的“颠簸”就会小很多,毕竟单侧过车身弹跳就没那么大。对于车主来说,这种通过方式是最舒服的一种。
不过这么做是不对的,经常单侧车轮通过减速带会让一侧前轮定位不准且明显超过另一侧。
也就是我们所说的一边高一边低的情况。长期下去会让还会发生错位、跑偏等情况发生。
高速通过减震带
当然,也有一些比较刚的车主直接忽略减速带的存在,快速通过减速带,认为只要速度够快,震动就追不上我。
这种行为其实对于车辆来说,损伤是最大的,会给悬架系统和车架都带来的极大的冲击力,还会加快对轮胎橡胶的磨损。
如果底盘较低的车型还会发生“磕”底的情况。对于整个弹簧、减震器以及整个车身(车架),都会产生更大的折损消耗。
斜着过减速带
不知道有多少车主在经过减速带时,总喜欢将车头侧向一边,斜着通过。这种方法虽然对车身的震动没有那么大。
相对而言会舒适一点,但斜着过减速带,就代表着每一个车轮都要单独通过。
这样对车辆的左右悬挂的受力不均匀,对减震器、弹簧等零部件都会造成一定的影响,让爱车提前进入衰老期。
最好的方法,那肯定是提前将车速降下来,然后将轮胎正向通过减速带,把冲击力都在平衡在两边轮胎上,使两侧的悬架系统受力平衡,这样对车的伤害才是最小的。
