437
如今市面上自动挡车型越来越多,更多车主都会为了开车时能够省心省力,都会选择自动挡车型来方便自己。不过话说回来,自动挡开起来的确方便省心,但是开自动挡车型并不是没有难度,其中也有很多行驶中的陋习,很少车主会去发现,最终导致车况慢慢变差。以下这些行驶自动挡的陋习,你中了几个?
首先那就是车子在未停稳的状态下,就挂入倒挡倒车。其实这种操作会让汽车里的变速箱造成很大的损伤。一般自动变速箱都会比手动变速箱更加娇气。当车辆还没完全停止的状态下直接挂入倒挡,会对变速箱里各个齿轮产生冲击磨损。如果经常这样操作的话,还会让变速箱出现过早故障的现象。
还有那就是在行驶时,少用N挡进行滑行。特别是在下坡路段,有很多车主都会认为说挂入N挡让车辆自己走相比D挡会更加省油,空挡滑行的确可以省小油,但对发动机却会带来很大伤害。像油泵无法正常供油润滑到自动变速箱,会导致变速箱内部零件温度升高,齿轮受损,最终造成损伤。
另外,在等红绿灯的时候,如果红灯时间在半分钟之内的话,可以继续D挡踩着刹车。时间过长话,建议挂入N挡进行等待,不要挂P挡等待,因为挂入P挡时受到事故撞击的话,会让变速箱受到极大的伤害。
最后,像自动挡在停车时,该有着什么样熄火的步骤,在网上具有很大的争议,像是想踩脚刹→换N档→拉手刹→松脚刹→熄火挂P档→拔钥匙又或者踩刹车→挂P挡→拉电刹→放脚刹→然后熄火等等。
其实说到底没必要太过刻意去做个动作,当然能对汽车起到保护作用的习惯,那是最好的。不过像以上这些行车陋习,行车中多多少少还是多注意点。
