318
在《冬季跑车(一)天寒地冻在路上 保证安全就是最大效益》中,我们聊到了如何做到保证在路途中的安全,主要预防路面湿滑、突降大雪、开柴暖睡觉、静电、穿衣臃肿干活不便,聊完了安全篇,本周我们聊聊进入冬季,卡车的保养相关事宜。
【鱼快卡车 原创】开车光注意安全其实远远不够,冬天跑车要想放心,得把保养的准备工作做好,冬天我们要注意柴油、尿素、机油以及燃油预热系统的保养。
首先,进入冬季天寒地冻,如果卡友们长期跑东北、新疆等高寒地区,我们加注柴油就需要格外注意,用不了多久,这些地区可能最冷能到零下30度,那我们给副油箱得加-35号柴油了,如果没有油箱加热功能,就只能多花钱加-35号柴油了。
有油箱加热的车型,卡友们一定要注意,车跑热了以后一般我们都切换至普通柴油,当我们准备停车卸货或者进物流园区之前大概15分钟,要把供油系统切换至副油箱,让-35号柴油流经油路,以保证下一次冷车启动。
除了加油需要注意之外,冷启动时的预热系统也需要提前进行保养,进入冬季之前最好把燃油预热系统保养好,否则真的趴窝了就很难搞了。另外,早上冷启动车时,先切换低标号柴油油箱,然后通电,油泵会自己泵油,当泵油声停止,说明油路和滤清器等都是低标号柴油,再启动就很轻松了,行驶起来不要着急切换普通油箱,水温高于40度再进行切换。
机油方面,如果卡友们冬天跑的不是特别冷的地方,气温能够保持在零下15度以上,那么机油依然是按照平时的情况按时间规定更换即可,不需要做额外的更换,因为现在大多数卡友都用15W-40粘度的机油,零下15度以上都能保持流动性。
如果卡友们要跑东北、内蒙、新疆这种特别冷的地区,那么要把机油更换成10W-40粘度的,这个粘度的机油在零下25度还能正常使用,主要是低温状态下还能够保证车辆启动,就非常重要。
除了机油问题,尿素也是卡友们需要注意的东西,一般我们的车上加注的车用尿素溶液,低于零下11度就开始结冰,尿素溶液跟水一样,结冰后体积会增大,所以在加注尿素溶液时,加注到罐体容积的80-85%即可,要给尿素结冰膨胀预留点空间。
冬天在路上跑车,除了以上这些机油、油路等方面的保养和准备工作外,也要检查轮胎气压、气路是否密闭等情况,也要保证制动系统的正常使用。冬季跑车相比其他三季节确实要更加复杂一点,更加麻烦一点,不过大家也别嫌麻烦,毕竟做好这些工作,跑车能更加省心。
