1648
近期,雪佛兰汽车发布了一款全新5.5L自然吸气发动机,用于克尔维特C8,最大功率670马力,一举刷新奔驰AMG 6.2L创造的自吸V8马力记录(622马力),相较美系常见的十字曲轴,雪佛兰新发动机采用了平面曲轴设计,带来了与法拉利接近的高转速尖叫声浪,而非美系V8的重低音排气声,但难点是要解决平面曲轴的震动问题,为何美系欧系采用完全不同的设计思路,平面曲轴是什么,如何打破马力纪录,下面我们就来详细分析。
平面曲轴和十字曲轴的区别
曲轴是发动机底部的一个叶状轴,活塞与之相连,其作用是将活塞的往复运动转化为旋转运,让车轮转动,是发动机的核心设计之一。十字曲轴代表着曲柄之间的旋转角度为 90°。简单来说,曲轴每旋转 90°,其中一个气缸就会点火。相反,平面曲轴的曲柄之间角度为180°。曲柄每旋转 180 度,活塞就会点火。
十字曲轴常见于美系肌肉车,像道奇挑战者、福特野马等,包括AMG的V8也常用十字曲轴,因此和美系车的声浪更接近。由于曲柄每旋转 90°气缸点火一次,持续旋转意味着发动机运行平稳,气缸点火的频率更有规律,十字曲轴的V8 具有强大的低转速扭矩,对于直线加速非常有利,烧胎起步非常轻松。
但缺点是曲柄上的配重块更重,如果缺少配重块,曲柄引起的摇摆运动会让发动机加速磨损。这些配重块增加了曲柄的旋转质量,因此无法达到很高的转速,一般来说,美系V8的最高转速都在6000转/分左右,因此在功率上不占优势。
为了解决马力问题,雪佛兰果断放弃传统,改用欧系常用的平面曲轴,平面曲轴的平衡性更好,因此没有额外的配重块,可以达到很高的转速,像法拉利和迈凯伦的V8转速在8-9000转/分,甚至可以突破10000转/分,更适合赛道驾驶,只要合理换挡,一直保持在高转速,车辆动力就更充沛,雪佛兰新发动机平面曲轴配合短行程大缸径(80.0mmx 104.25mm),转速达到8400转/分,断油红线8600转/分,这在美系车中比较罕见。
但由于气缸点火之间的角度大,动量小,因此扭矩不如传统美系V8,同时低转速震动大,高转速更平稳,赛道驾驶时“督促”你保持在高转速,尽量避免提前换挡,到8400转/分再换挡是正确的做法。
为了降低震动,雪佛兰使用了钛合金的连杆和进气阀,将往复运动的质量降至最低。排气阀使用了中空充钠技术,可以更好地散热,8个气缸的32个阀门均配有两个弹簧,防止阀门在极高转速下闭合速度慢,造成浮动漏气。总结来说就是:传统美系V8十字曲轴低速扭矩大,但发动机转速低,功率小,声浪厚重;雪佛兰新V8与欧系一样,平面曲轴转速高,声音尖,功率大,震动更多,需要新的技术来弥补。
更多新技术应用
除了曲轴上的设计和配套的方案,在进气方面,雪佛兰也带来了源自赛车的新设计,进气口具有两个撞气式增压室,一般可以在赛车车头上看到的进气孔就是同样的设计,通过高速撞风来让更多的氧气进入发动机,配合两个87 毫米的节气门体、三个连接增压室的阀门和八个喇叭型进气口。可以通过调整进气门的开闭时间来优化高转速功率和低转速扭矩,也就是说,让8个气缸进气更有规律,像人一样可以自主调节呼吸节奏,而非固定的吸气节奏。
另一个特殊的设计是缸内直喷,源自雪佛兰的印地赛车,喷油嘴不在进气侧,而在排气门之间,将燃料喷向已经进入气缸的空气,两者冲击,会促进翻滚,也就是说,让空气和燃料更好地混合,加快燃烧速度。
选车侦探观点:在电气化的时代,还能坚持研发自吸V8,并且在技术上有所突破,对于高性能车爱好者来说是难得的好消息,雪佛兰通过放弃传统思路,与欧系车看齐的技术,甚至超过了法拉利自吸V8发动机的水准。你觉得通用汽车的发动机技术如何?欢迎讨论。
