易车
634
现如今,气温越来越高。即使是早晨,也能感受到明显的热浪来袭。在这种环境下,车主会开启车载空调。只不过,各位真的用对了吗?这些夏季开车时空调使用的误区,即使是有着多年车龄的老司机也常犯。
误区1、一直开内循环模式
空调的内循环模式开启后,会停止车内外空气置换。车外的空气无法进入车内,车内的空气也无法排至车外。长时间使用此模式容易造成空气不流通,驾乘人员易感到头晕、胸闷,影响乘车舒适性。严重的话还是导致驾乘人员一氧化碳中毒,威胁生命健康。
因此,夏季开车的时候,车主应该循环使用内外循环,不要一直开内循环,要注重车内外空气的流通。
误区2、汽车高温暴晒后立刻开空调
夏季的时候,并非所有车主都会选择将爱车停靠在地下停车场。部分车主出于省时省事等其他因素而将车辆停靠在露天停车场。当爱车经受暴晒后,有些车主会立即开启车载空调。其实,这种方式非常错误,容易加剧车辆发动机的负荷,缩短其使用寿命。
正确的做法是车主应该先将车窗或车门打开,让车内的热气散去一部分。当车主感受到车内温度有明显降低之后,就可以关闭车窗与车门,然后再开启空调制冷。
误区3、风向随意调整
车载空调开启之后,车内温度会有一定程度的降低,令驾乘人员感到凉爽。只不过,部分车主在开启空调后会随意调整风向,甚至是将各个空调出风口都调成不同的方向,试图以这种方式加速车内温度的降低。
其实,这种方式并不可取。因为冷空气比热空气重,若是想要让车内温度更快地降下来,那么应该将所有的出风口风向都往上。
误区4、熄火后再关空调
驾车到达目的地后,自然就需要停车。停车前,部分车主不会提前关闭空调,而是选择熄火之后再关空调。其实,这样的用车方式是十分错误的。此方式容易导致霉菌在空调内的大量繁殖,影响空调的正常使用,同时会令车内产生异味,影响乘客的乘车心情与健康。
正确的做法是:车主在停车前就该将空调及时关闭。此外,车主应该适当地开启车窗,让车内的空气流通一会儿,令空调系统恢复至相对干燥的状态,破坏霉菌的繁殖条件,然后再熄火停车。
以上,就是车载空调的四大使用误区。不知道各位车主中了几个呢?中招的朋友可得立即改正,不要小看不良用车习惯的威力!
