3106
1.找物业加强这方面的管理,让物业评估是否需要加强巡逻和引导。2.打电话报警,等交警前来处理,然后再走保险。不过一般保险公司只会赔七成,除非买了不计免赔。车辆停在小区里,主要还是应该停规范,但因为小区的车位太紧张,有时候难免会与其它车辆或者行人相擦碰。比如好的解决办法是停在相对人流量和车流量少的车位,尽量往里面停,不要不规范停车,否则是很容易出问题的。
如果是在自己的小区里停车发现车辆被划了,可以找物业讨说法。因为车辆停在小区里,物业的保安还是有一定的看管责任的,不能简单的一句话没有监控就可以推卸责任。比如说物业可以在显眼的地方作出标识,让大家注意不要碰花车辆,还可以对小区里的小朋友进行引导和教育,有条件的话能够人车分流当然是最好的做法。
小区停车注意事项
在小区里停车,毕竟是人来人往,还是要特别注意车辆的停放。需要车辆能够尽可能地往里停,也就是尽量贴近路牙子。这其实也是练习侧方位停车的好方式,看看如何能够停得更靠里一些。毕竟小区里容易刮花车辆的位置就是小区的过道上,本身这些位置是不停车的,随着车辆太多了没办法就占用了过道,这时候刮花其实也很难完全避免,甚至有时候来往的车往还会碰到路边停靠的车辆。
不小心碰到别人的车怎么办
可以第一时间通知车主,因为本身也不是故意的,看看是否是因为车没有停好,大家容易出现类似的问题。这样也可以让车主能够更加的小心,把车停到位。显然车辆都停得非常规范的情况下,自然是不会有那么多擦碰问题的,因为物业在这方面也已经留足了位置和空间。
小区人车分流
这是解决车辆被刮最好的解决办法,很多新建的小区正是朝着这方面努力。不过有些老旧小区因为没有规划地下停车库,所以也是完全没有办法做到人车分流。这样就只能物业加强这方面的管理,经常都出现类似的问题,那说明监管还是没有做到位的,必要的时候可以采用增加摄像头等问题来解决,这样做也可以出现问题的时候找到直接的证据。
车辆被刮报警
不管是在小区里面停车还是在路边停车,发现车辆被刮都可以报警处理。交警也会很及时的前来处理问题,可以让交警出示事故的责任书。这样可以找保险公司进行赔偿,如果保险公司不能全额赔付的话,可以考虑跟物业协调解决。这样也可以让物业觉得有些压力,也就不会推卸责任可以更好的解决此类问题。
温馨提示
小区里停车本身就会有这样的风险,所以停车时尽量停在有监控的位置,这样出现问题也可以更好的追踪。自己发现有盲区也可以提醒物业来解决,总之好好沟通是可以找到更好的解决方法的。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
