1754
1.带齐车辆年审所需要的资料,开车去车管所检测站准备年审。2.提交资料后,车辆进入检测场地,进行外观检查。3.上线检测车辆的电气性能,主要会检测尾气等项目。4.检测合格后在窗口领取电子合格标志,完成车辆的检测。每个城市的具体检测会有些微调,但变动不会太大,如果是免上线年审会方便很多,不用开车去车管所,直接带齐资料在窗口审核,合格后就可以领取合格标志,非常的方便。
年审的新规实施后,新车在六年内可以享受免上线年审,要注意的是新车指的是非营运车辆,可以理解成私家车。新规的用语是享受六年免审,但其实是免上线年审,其中还是有两年需要提交资料和领取合格标志,所以不要把免审当成是不用去年审。免上线年审的具体的时间为满两后和满四年后。等车辆满了六年后需要上线年审,然后在满八年后和满十年后分别需要上线年审。
年审需要准备的资料
行驶证是一定要带上的,还有本人的身份证。带上交强险的电子文档,或者是交强险的电子保单编号也可以,方便现场查验。要注意需要在交强险的有效期内,同时车船税也要在有效期内。免上线年审只需要带上这些资料即可,如果是上线年审则需要开车去检测站,按照指引进行年审即可。
年审的外观检查
在年审的时候会检测车辆有没有改装,外观检测已经没有那么严格,适当的改装只要不影响性能也是可以接受的。不过像改装大灯,改成LED大灯的话,需要符合车辆的灯光强度要求,不符合的不能通过年审。车身颜色不建议更改,轮毂是否可以更换需要看具体的要求,有些城市是可以更换轮毂,但一定要保证安全驾驶。
年审的上线检测
上线检测主要是对车辆的性能作出评估,发现车辆有性能上的问题可以及早发现并进行排除。所以年审的时候会对车辆有些极限的操作,建议这时候是四驱车辆也跟检测员特别说一声。除此之外上线检测会对车辆的尾气进行检测,需要达到检测的标准,如果不符合排放标准的车辆,是不能继续驾驶的。
非营运车辆和营运车辆检测
是的,非营运车辆的检测我们上面提及过,十年内只需要三次上线年审和两次免上线年审,超过十年的车辆每年要上线年审一次。而营运车辆则需要在五年内每年上线年审一次,超过五年的车辆每六个月检验一次,考虑到营运车辆每年的行驶里程也可以达到十万公里以上,五年后可能就达到报废的年限。
温馨提示
对年审政策不是特别清楚的车主也不用担心,很多是因为没有去上线年审过,只要去过一次就不会有问题。只要没有大的改动年审的要求都是一样的,如果有不一样的话也会更新年审的政策,我们也会第一时间进行解读。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
