2906
仪表盘上有一个看上去像个蓄电池一样的报警灯,俗称“电瓶灯”,当它亮起的时候反映的是什么问题呢?
想必很多人都会认为:电瓶灯报警自然就是蓄电池有问题了。但实际上这是个完全错误的认识。
实际上“电瓶灯”这个称呼是错误的,这个报警灯的正确称呼应该是“充电指示灯”。顾名思义,这个灯的设置不是为了监控蓄电池的健康状态,而是为了监控车辆充电系统是否正常工作。
细心的车主可能会注意到,充电指示灯在我们打开点火开关时会点亮,成功起动发动机后就会熄灭(有些车辆在自检后充电指示灯会自动熄灭)。
为什么会这样呢?
充电指示灯连接在蓄电池与发电机之间。在刚打开点火开关而未起动发动机时,发电机未工作,来自发电机的电压低于蓄电池电压,电流从蓄电池流向发电机,为发电机提供励磁电流(他励),此时充电指示灯供电线路中的二极管导通,指示灯点亮。
成功起动发动机后,发电机开始发电,逐渐可以自己提供励磁电流(自励),当来自发电机的电压高于蓄电池电压时,电流从发电机流向蓄电池,为蓄电池充电,此时充电指示灯供电线路中的二极管未导通,指示灯熄灭。
以上内容可以这样简单理解:
发电机给蓄电池充电时,充电指示灯灭;发电机未给蓄电池充电时,充电指示灯亮。
那么,如何通过充电指示灯来判断车辆故障呢?
在开启点火开关而未成功起动发动机时,充电指示灯应点亮(或点亮片刻后自行熄灭),如未点亮,则说明蓄电池不能为发电机提供励磁电流,蓄电池或其线路可能出现了故障。
在成功起动发动机后,充电指示灯应熄灭,如果仍未熄灭,或偶尔点亮,则说明发电机的发电电压低于蓄电池电压,不能正常给蓄电池充电,原因可能是发电机不发电、发电量不足或其线路出现了故障。
充电指示灯虽然外观像蓄电池,但它并非专为蓄电池设置的故障灯,它的主要作用是警示充电系统包括发电机及其线路的故障,监控蓄电池是否被正常充电,同时它也能反映出蓄电池的一些故障问题。
如果充电指示灯在打开点火开关后不能正常点亮,应检查蓄电池及其线路是否正常,若指示灯在行驶中点亮,则问题多出在发电机及其相关线路上。另外,发电机的皮带老化、松动打滑,也可能造成发电量不足,充电指示灯报警。
文章来源于博世汽车售后 ,如有侵权,请联系删除
