8118
汽车可以采用四、五种方式给车门解锁,它们可以选择使用键盘、无匙进入系统或者传统的锁。 汽车如何记住这些不同的方法,而车门又到底是如何解锁的呢?
实际上,打开车门的机械装置非常有趣。 它必须非常可靠,因为在汽车的整个使用过程中,它要数万次地解锁车门。
在本篇文章中,我们将了解车门解锁装置。 本文将详细介绍执行器以及如何强制打开车门锁。 首先让我们看看汽车的所有信号是如何正常发挥作用的。
下是解锁车门的几种方法:
·使用钥匙
·通过按车内的解锁按钮
·通过使用车门外的组合锁
·通过拔起车门内的按钮
·使用无匙进入遥控器
·通过控制中心发送的信号
在装有电动车门锁的车中,锁定/解锁开关实际上会向解锁车门的执行器提供电能。但在更复杂的系统中,锁定和解锁有若干种方法,这时,将由车身控制器决定何时解锁。
车身控制器是汽车中的计算机。 它负责许多小事情,从而使您的车更易于使用。例如,它确保车内灯在汽车起动前始终亮着,此外,如果您忘了关前照灯或将钥匙落在点火开关中,它还会发出蜂鸣声来提醒您。
如果使用电动车门锁,车身控制器将监控“解锁”或“锁定”信号的所有可能来源。 它将监控安装在车门上的触控板,并在输入正确代码时解锁车门。 它负责监控无线电频率,当密钥卡中的无线电发射器收到正确的数字代码时,车门将被解锁。不仅如此,它还监控车内的开关。 从上述任一信号源收到信号时,它还将为执行器提供电能,以解锁或锁定车门。
现在,让我们来看看车门中的部件,以及它们是如何协同工作的
在下图中,电动车门锁的执行器位于锁销下方。 其中一个杆连接执行器和锁销,另一个连接锁销和突出在车门顶部的按钮。
车门中的部件
执行器向上移动锁销时,外部车门把手将和打开装置连接。 锁销下移时,外部车门把手将与打开装置断开连接,从而锁定车门。
车门中的部件
为解锁车门,车身控制器将在一定的时间内为车门锁执行器提供电能。下面让我们来看一下执行器的内部结构。
电动车门锁执行器是个很简单的装置。
该执行器可以左右移动此图中所示的金属钩。安装在车中时,执行器是垂直的,因此钩可以上下移动。其运动方式与您拔或按按钮的动作相同。
此系统相当简单。一个小电动机带动一系列起齿轮减速作用的直齿圆柱齿轮。 最后一个齿轮驱动齿条齿轮式齿轮组,该齿轮组与执行杆相连。 齿条将电机的旋转运动转变为移动车门锁所需的直线运动。
