去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
汽车开久了,为何发动机噪音越来越大?车主不可疏忽
汽车刚买的时候是全新的,车上的各个功能都比较好用,可是汽车用的时间长了,很多车主都发现汽车上的小毛病越来越多,发动机噪音也更加明显。汽车发动机噪音变大需不需要修车呢?下面我们就听听修理工是怎么说的。
很多车开的时间长了发动机噪音会变大,第1个原因就是操作不当。
手动挡汽车的变速箱构造比较特殊,需要车主人为操控,挂高档低速行驶的时候发动机噪音就会越来越明显。如果大家挂着5档开车,可是车速还不到40,发动机声音变大是一种正常现象,车主如果听到发动机噪音异常变大,就说明你的速度与档位不匹配。
遇到这种问题大家不用担心,车主把速度提起来发动机噪音就会慢慢降低。还有一种情况也会出现发动机噪音变大的现象,那就是车辆低档位行驶的时候转速太高。这两种现象都是因为车主操作不当,车主只要注意转速和档位匹配就可以了。
第二,发动机产生积碳。
车辆开的时间长了汽油中一些胶质物会粘浊在进气道以及发动机内,这些胶质物就是积碳。积碳是汽油不完全燃烧产生的物质,大量积碳和油泥堆积在发动机内会导致发动机声音异常,油耗增加,动力变弱。
车辆出现积碳是正常现象,大家可以在高速上拉高转速,进气量和出气量增加后可以吹掉进气口周围的少部分积碳。如果车辆积碳现象已经非常严重,大家可以把车开去修理厂进行维修,打个吊瓶就能解决问题。
第三,机油不合格。
有些车主贪便宜使用劣质机油,劣质机油的润滑程度达不到要求,发动机就会出现更大的磨损,车主也会直观感觉发动机噪音变大了。有些车主长时间不换机油,发动机的磨损越来越严重,也会出现发动机噪音增加的问题。
第四,皮带老化需要维修。
发动机内有一个正时皮带,车辆正常行驶过程中正时皮带能让活塞正常启动。车辆年久失修,皮带可能会出现老化,橡胶材质的皮带使用时间长了会出现卡顿,也会传来一些噪音。
编辑点评:
汽车开的时间长了,发动机出现噪音是正常现象,遇到这种问题车主应当冷静下来去好好检查一下车上的零部件是否需要更换。有时候发动机出现噪音是发动机老化的正常现象,发动机的使用寿命为30万公里到60万公里,发动机用的时间长了零件老化很正常。
有些车主认为发动机出现噪音与汽油也有关系,用惯高标号的汽油后突然换成标号较低的汽油,会汽油发生爆震后传来一些异常的声音。使用低标号汽油确实会导致汽油的爆震性增加,汽油发生爆燃的时候会传出一些噪音,下次车主一定要注意油品标号,千万不要加错了。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
Gai车界
获赞 6421 关注 0 粉丝 2.02万
+ 关注
1/6
