1766
你是否知道汽车门锁行程是如何进行设计的?汽车的门锁种类有哪些?汽车门锁是非常重要的一个关键零部件。汽车门锁系统与内外手柄是如何进行匹配的?汽车门锁的匹配性也是非常关键的。那么今天我就和大家讲一下汽车门锁的相关知识。大家好!我是汽车设计工匠。在进行汽车门锁的设计过程当中,每一个环节都要进行严格的控制。另外,汽车门锁在进行设计时,要考虑到汽车门锁的安全性以及耐久性,也就是我们常说的汽车门锁的疲劳性试验。那么怎么样才能保证汽车门锁正常的开启?那么我们就要从汽车的门锁形成的设计来进行讲解。
1、汽车门锁行程设计:
汽车门锁的行程种类分有外开行程、内开行程、外锁止/解止行程、内锁止/解止行程。另外,内外开行程一般有空行程、开启行程、最大行程,在开启行程到最大行程之间的行程也叫超越行程 ,有时候开启行程是包括空行程的。所以一个完整的图纸应该有外锁止/解止行程、内锁止/解止行程、外开空行程、外开启行程、外开最大行程、内开空行程、内开启行程、内开最大行程。例如某一款汽车的前门门锁外开空行程为1,开启行程为12,最大行程为14。其中开启行程12包括空行程,那前门外开手柄的行程应该为12÷0.75=16,也就是说,在设计时一般开启行程占到内(外)手柄行程的75%.当然,所有这些行程都是有公差的。
如门锁的行程设计:如图所示,锁体开启行程为8+2=10mm,锁体加上开启机构的开启行程(不包括短拉线)为8+2+1+2=13mm,锁体加上开启机构的开启行程(包括短拉线)8+2+1+2+1=14mm,也就是说内开手柄只需要13mm的行程就可以把门打开,外开手柄只需要14mm的行程就可以把门打开,为了保险,内开手柄的设计为开启行程加上超越行程:13+5=18mm,外开手柄的设计为开启行程加上超越行程:14+5=19mm,也符合原来的设计理论:内开手柄行程:13÷0.75=17.4。外开手柄的行程为14÷0.75=18.8。
2、汽车门锁系统与内外手柄的匹配性要求
前面我们讲到:汽车门锁能否可靠实现内外开启以及能否可靠锁紧,锁体部件是关键之外,还取决于内外开启操纵机构。比如滑门锁的设计:如果外手柄的开启总行程小于外开传递系统及锁体的行程(空行程+有效行程+超越行程),即使外开传递系统与锁体单独连接后门锁能够正常打开,但与手柄一起安装到车门上以后,此时车门能可靠锁紧,但不能被正常打开;如果外手柄的“拉索对接尺寸”与外开传递系统及锁体不匹配,当外手柄的拉索对接尺寸大于外开传递系统及锁体的空行程+拉索B端输出尺寸时(通常讲的预拉紧状态),就会导致车门不能被锁上。
