1481
一般来说,当冬天来临时,每个人都听说过更换冬季轮胎和防冻液,然而,很少听到机油的变化。一些车主或老司机也会在冬天更换汽车的机油。那么冬天到底需要更换冬季机油吗?今天,星仔会告诉你关于机油的事情。
机油作为发动机的“血液”, 对发动机起到的作用很多,有辅助冷却降温、密封防漏、减震缓冲、防锈防蚀、润滑减磨等作用。为自己车辆选择合适的机油也很重要,根据SAE粘度等级分类,机油有冬季机油、夏季机油以及四季机油。
机油的标签解读
发动机机油的设计温度和工作条件从标签上看得很清楚,一般来说,5W-30是相对常见的机油标记。那么这些数字代表什么呢?
W前面的值越小,低温粘度越低,低温流动性越好,表明发动机机油的环境温度越低。0W和5W分别代表-35℃和-30℃的最低工作温度。
机油的分类
冬季机油有6种,为0W、5W、10W、15W、20W、25W,W表示冬季Winter的缩写,其前面数字越小,机油的流动性越大,适用的温度越低,比如:0W适用的最低温度为-35℃,5W适用的最低温度为-30℃,以此类推。
夏季机油的有5种,为20、30、40、50、60。数字越大,代表机油粘度越大,高温保护性能越强,可适用更高的温度环境。
冬夏季通用的有16种,分别为5W20、5W30、5W40、5W50、10W20、10W30、10W40、10W50、15W30、15W40、15W50、20W20、20W30、20W40、20W50。
总结
由此可见,是否更换冬季机油,取决于你所在的地区,若是东北、新疆,必须用0-30或0-40或是5-40w机油,没有极端低温,一般都用5-40w机油,四季都可以用!若冬季不时会出现-25°以下低温最好用0~30机油。所以冬天汽车不会被冻坏,一般情况下不需要更换冬天专用的机油。当然也要注意自己车型标定的机油标号,同时注意保养。爱车才能好好地度过寒冬,给大家带来温暖的代步空间。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
