455
在驾校培训的时候,教练一般会告诉我们,车子在上路时碰到不同的路况都要变更不同的挡位。而有的新手一紧张,或开惯了自动挡的司机朋友们,开手动挡车型时会忘记踩离合而直接换挡,这时候会发生什么呢?
何谓离合器,就是一般装在汽车发动机与变速器之间,用来使两轴配合运动或分开运动的一个装置。换挡之所以要踩离合器,是因为要让汽车的输入齿轮和输出齿轮保持同频率转速。踩下离合器后,将发动机向变速箱输入轴传输的动力中断。脚一踩踏板,发动机的输出轴和变速箱的输入轴就分开了,脚一放踏板,二者就结合了。
轴与轴之间都有相应啮合的齿轮,而如果没有踩离合器就变挡,相当于你硬给人家换了个合作伙伴,两对齿轮传动频率不同,转速不同,自然也就无法啮合得很好,吱嘎吱嘎地起了“冲突”。这时候要再强行操作着变速杆换挡,给齿轮的齿面带来过大的负荷,可能会造成齿轮磨损,长期以往,它就罢工啦,更甚会造成变速箱直接报废!
就像是拿了不对的钥匙开门,越是使劲,钥匙越是在锁孔里卡得死死的拔不出来。这时候你非得拿老虎钳给它们撬开,不仅门开不开,还会导致好好的钥匙断了半个在里头。既吃不进挡位,也会对汽车组件造成极大损害。
理论上来说,掉挡时忘踩离合是没有什么大问题的,这一动作的本质就是把同步器从啮齿状态中弄下来。但要是在往上挂挡的时候忘踩离合器,这后果可就不好说了,在两轴之间存在较大转速差的情况下,同步器的强度跟不上这个转速差, 本来减轻同步器工作负荷也是踩离合踏板的作用之一。
同步器是手动变速箱中非常重要的一个部件,说白了它就是一块结合套和齿轮组上的摩擦片,这种锥形的摩擦片是在变速器进行换挡操作时,提前进行摩擦,将转速大的一方的能量传输一部分给转速小的一方,起到缓冲作用,避免齿轮间冲击过大。
当然了,对于开手动挡驾轻就熟的老司机们来说,也是有不踩离合就能换挡的可能性存在。首先,换挡前保证高车速,其次,等到相邻挡位的齿轮比相对接近时快速换挡。同时满足这三项时,是可以让变速箱在动力不中断的前提下,迅速接上另一挡齿轮的运行频率的。我们在路考培训时碰到很长的一段下坡,教练也会说不用踩离合,轻踩刹车,直接换挡,也能直接吃进挡位不会熄火,就是这个原因。
