6322
平时在高速开车的时候,经常会发现,在出服务区或者刚上匝道的时候,有些车子慢慢吞吞,尤其是某一些车子为了节油,所以整个就成了高速上的移动路障。我们都知道高速上面,其实不是越慢越安全,所以今天喵哥给大家讲一下,我们在高速上面,哪些地方大家一定要舍得踩油门。
如果你的车子是小排量的,那么建议大家直接使用手动模式,强行给它扒一个低速的,然后让车子快速提速。首先,基本上刚上高速,从匝道并入主道的时候,都有一个加速车道,因为如果没有加速车道,或者在加速车道上,速度没有跑起来,就以30、40的速度,直接切到主道里面去,那么你让别人后面经过的车子,从120忽然降到40,这不是要别人的命吗。
所以基本上要么别人直接撞上去,要么对方没经验,盘子打大了,直接就撞到护栏了。所以当我们从匝道并入主道的时候,大家一定要舍得踩油门,一脚把油门干下去。踩油门的时候,一定要注意讲究技巧,因为有一些车的油门,在踩下去的时候,最下面还有一个类似于坎一样,你再把坎往下面踩一下,它就会有一个识别,识别你是需要急加速,这样车子就会爆发出很猛的动力。
在加速车道上面,只要条件许可的情况下,至少加到80,如果条件不许可,也要加到60,再根据旁边的交通情况,并入主道,之后一定要持续地加速,把速度加速到这个车道比较合适的速度,千万不要慢慢吞吞。以免影响后车的通行,导致别人追尾,或者把别人给坑了。
第二个特别需要注意的,在服务区出来并入主道之前,其实也有一小段的加速车道,如果能够看到主道的情况的话,就可以开始适当地加速了。而且这个时候千万不要舍不得踩油门。因为在高速上面开车,你想让车速快速提起来的话,你的转速就会变得很高,尤其对于小排量的车子,可能转速可以达到4000多转5000多转,只要转速没有达到红线区都是安全的。这个时候,就一定要及时地把转速踩起来,车子才有力,才不会阻挡后车的通行。
第三个,就是在超车的时候,有些车子,要不是在左侧车道龟速行驶,要么不敢超车,并排行驶,这些都不利于安全驾驶,所以上了高速,但凡决定了要超车,条件许可,那么一定要加大油门往前冲。如果你的车子动力不够,那么可以强行地把挡位从自动模式扒到手动模式,这样车子的转速马上就上去了,那么你的车子只要不是0.8排量的动力,基本上都还是能够应付这一次超车。
所以大家一定要敢于踩油门,一定要敢于让转速上去,快速地完成超车,因为只要跟旁边的大车并行的时间多1秒,就多10分的危险。第四种情况,如果已经在限速100的高速上跑到了100,或者在限速120的高速上,很多车子并排着,或者在高速上面开着开着,遇到了前面一团车子。
这种情况就建议大家,一定要及时地把油门踩起来,尽管速度已经达到了100,或者达到了120,那么充分利用高速上面,超速10%不会有实质处罚这个弹性空间,然后快速地摆脱并排的车子,或者快速地摆脱开在一起的车子。当在高速上开车,遇到以上几种情况,大家一定要敢于大脚地把油门踩下去,让转速升起来,让车子快速的摆脱当前危险的境地,这样才能够做到安全驾驶。
