1066
买车之后,最重要的就是给车做保养,保养中有一项是换变速箱油,变速箱油不是每次保养都要更换,那么多久更换一次最好呢?
由于变速箱分为不同的种类,所以更换变速箱油的公里数也是不同的。如果是手动变速箱,它的内部结构非常简单,变速箱油的作用基本也就是起一个润滑作用,所以即便是变速箱油脏一点儿也是可以使用,对于车子的运转不会有太大的影响,可以在行驶十万公里的更换一次。
如果是自动挡的变速箱,那么更换变速箱油的公里数就要速断一些,因为自动挡变速箱结构更加复杂。变速箱油的作用不仅仅是润滑那么简单,还有传递动力的作用。如果没有注意更换,变速箱内部的齿轮就会磨损严重,而且还会导致换挡速度降低。
一般来说,自动挡车变速油大约是三年更换一次,或者是6万公里更换一次。
