386
如今现在每家每户多多少少,都会拥有一辆甚至多辆私家车,每辆车型大家在日常的保养和维护方面都特别地用心,但如果说要有几个懂得修车的,这还真没多少,很多时候车子出现一样问题时,车主能够明显地感觉出来,但却不知道是哪里出了问题,需要把车子开到修理厂进行维修。
但如今维修师傅很多都是去赚一次性顾客的钱,所以你稍微不懂行的话,很可能就会被欺骗,我们就拿后续的保养来讲,在对机油的了解上,如果你懂得不多,他给你加的机油很有可能就是一些一般产品,汽车毕竟是每个车主都爱惜有加的,在选择上肯定会选择较好的一些品牌,但加了低质机油,肯定会让人气愤,今天就教大家在汽车保养更换机油时,一定要注意的几点,维修师傅都夸你懂行。
如何分辨机油型号?
机油在分类上总共分为三大类,夏季机油、冬季机油、冬夏通用型机油,其中的夏季机油在划分等级上,会有20、30、40、50数字越大代表其粘稠度就越高,适合夏日较为炎热的气温使用,其次在冬季用油上又分为0W、5W、10W、15W、20W、25W,W就是冬天英文的缩写,W前方的数字越小,就意味着温度越低时使用最好。
但是我们要注意的一点就是,我们的汽车有在使用型号上做出标准,大家可以在购车时或者在售后维修时,问汽车4S店,自家车型适合去加哪一款型号机油,后续可以自行在网上进行购买,很多人觉得4S店在保养维修上虽然贵,但用的东西刚好合适,就在于这一点,我们后续保养懂得看机油标号,就可以找到适合我们汽车的机油。
加机油是选择半合成机油还是全合成机油?
我们驾车去维修厂进行保养时,维修师傅总是会问我们,去加好的机油还是一般的机油,其中就分为合成机油和全合成机油,一般好的都是全合成机油,因为合成机油在润滑效果上要比半合成的机油好,并且有着更好的耐低温性,而且在后续的更换周期上也可以作为适当的延长,适用于车型范围较广。
同样的油膜要求,合成机油能在较低的粘稠度时就可以达成,也就是说我们发动机在更换之后,可以更快速地进行润滑,从而达到保护引擎的目的,所以大家在要求加好的机油,一定要看维修师傅给你拿的是不是合成机油,如果不是的话,那他肯定是给你拿错了。
机油究竟要多久更换
其实机油究竟要多久进行更换,这个是没有一个固定的要求的,毕竟每个人的驾驶路况以及驾车习惯都是不同的,如果硬要说一个规定范围的话,那么就是矿物质机油的话,尽量是在五千公里左右进行更换,半合成机油可以在八千公里左右更换,全合成机油可以在一万左右公里进行更换,大家在到达这个公里数,是可以自行去查看机油的标尺,来进行确认是否需要进行更换。
机油标尺如何使用
机油标尺是一个车主用来衡量,车子是否需要保养的一个标准,但很多车主都不会去查看,标尺的位置一般在发动机下方,会用特殊的颜色进行标识,大多都不需要转动就可以拔出来,大家想要使用机油标尺的时候,尽量选择在冷车的情况下使用。
使用前准备纸巾,第一次抽出要进行擦拭,并且注意顶端的尺度标示,有最高限位和最低限位,用纸巾擦拭之后,抽出并且垂直查看,避免因为机油的流动影响判断,查看标准为:机油是否到达了最低限位、机油粘稠度如何,最低限位并不是指到达了才能更换,而靠近了就需要进行更换。
汽车在更换机油方面,有非常多要注意的细节,多数环境因素和其他方面原因,都会影响到我们的更换机油,我个人觉得,市面上最少有一半的车子,在机油保养上都浪费了大量的钱财,一部分是分不清好坏,另一部分则是机油没有发挥到最大使用程度就更换了,所以懂得机油方面的知识,无异于在日常中省下很大一笔钱。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
