1717
车子保养的时候,有几笔钱看上去很值得花,但其实做了并不一定有用,反而是白白了浪费了大几百块钱。不要觉得几百块钱无所谓,一箱油钱。
就有点像:网上宣传的一些保健品卖得贵不说,吃了好处也感受不出来,有一部分是存在智商税的嫌疑的。
轮胎养护
第1个,轮胎养护,这个钱不是很推荐花。
车子上面的轮胎可是唯一和地面接触的4个玩意儿,的确是需要日常检查和维护的。
我国的推荐性国标GB/T 9768-2017《轮胎使用与保养规程》,里面讲到过。
轮胎的保养分为一级保养和二级保养,主要内容是什么?
检查轮胎有没有装配不当、和钢板弹簧、车厢、挡泥板之间有没有摩擦;轮胎胎压、外表有无刺伤、磨损,还有清理轮胎花纹沟子里面的石子和异物这些。
但是店里面推销的轮胎保养其实不是刚才说的那些东西,主要是把轮胎给你洗干净、污渍弄掉,然后给轮胎打一个轮胎蜡,让轮胎看起来更加漂亮。
就好像:你给自己的脚底板涂精华液,让脚底板看起来更好看。除非是特别讲究的朋友,一般的话,我觉得意义不是特别明显。
涡轮养护
除了轮胎养护,还有个叫做“涡轮养护”的,这钱也不是特别推荐花。
简单讲:涡轮养护其实就是清洗涡轮增压器,说是能清理掉叶片上面的脏东西,但这种清洗有那么一点点多余的意思。
店里面给我们做的涡轮养护,一般针对的是进气端的叶轮。
林智峰、高亚星等人的发明专利《一种汽车涡轮增压系统的清洗方法》,上面介绍的。
是这样的,将至少一种清洗剂或者是冲洗剂注入涡轮的进气端,让涡轮的进气端和发动机的进气端断开,通过浸泡或冲洗的方式清洗涡轮的进气端内壁。
看上去确实有用,但实际上,涡轮进气端进入的空气怎么进来的?直接吹进来的?
它是要经过空气滤芯过滤之后,然后再进来的,没有我们想象中那么脏的,没有经常清洗的必要的。
就好像:买的桶装水其实买来直接能喝了,你买过来非要再过滤一次,还要再把它烧开了,等凉了再喝,能不能喝呢?也是能喝,差不多就这个味道。
清洗节气门
第3个是清洗节气门,大多数时候,这笔钱不叫“没必要花”,而是有可能“花过头了”。
因为一般正常使用,节气门一般是不用洗的,真的要洗的时候,是车子故障灯跳出来来提醒我们的。
跳出来了再去做的时候,遇到得多不多?一般都是维修售后的顾问直接说:“你差不多该做了!”对吧?做得太多。
马明芳发表在期刊《汽车运用》上面的论文,《电子节气门系统的基本结构与工作原理及控制功能》,上面就讲到。
如果电子节气门系统出故障,仪表盘上的EPC故障灯点亮了,节气门脏污是引起节气门系统故障最常见的原因之一。
换句话说,EPC「嘣」故障灯亮起来了,这个时候,检查一下节气门是不是真的需要去洗,要洗的话操作掉,合理有效。
但如果说没跳这个灯,或者不是特别脏,清洗一下,也不会有什么太明显的感觉。
而且一般是连着一套,给你加在一起的。「哎」用起来,油路也清洗了,节气门也清洗了,机油也换了,反正全部做好了。
「啊呀」浑身都很舒服,舒服的部分和节气门不一定有关系,人家就是这么来赚钱。
某京报在2020年10月份做过了一个报道。
一家4S店给客户做节气门清洗,一瓶清洗剂99块钱,工时费180块钱,结果就压根没洗,清洗剂倒倒掉,车主也没察觉出来,什么都没做,近300块钱4S店赚进了。
车主还觉得:「嗯」我这个车子应该比原来状态更好了,这是新闻报道。
清理积碳
除了清洗节气门,还有个是叫做“清积碳”。
4S店常用的清积碳方式大多是叫做“药液清洗”。
效果先不说,它具有一定的副作用,比如说:三元催化有可能会堵起来。
王彬彬发表在期刊《内燃机与配件》上面的论文,《浅谈积炭对车辆的影响及预防与清除》,上面说。
药液清洗作业存在一定的问题,经常清洗的话,容易堵三元催化转换装置,会造成三元催化中毒的现象。
就好像:市面上面有一些排毒的药,说是可以让你的容貌焕发青春什么的,效果不一定,但是吃了有可能存在拉肚子的风险,就不一定是最合适的。
真的想要容颜永驻,有可能更开心、睡眠更好,反而是更好的选择。
推荐的各种添加剂
最后,再来讲一个比较坑的项目吧。
听起来名字都是很厉害了,一听你都觉得不买,简直就对不起自己很贵的、很好的车子。
保养店里卖什么各种各样的添加剂,听听名字看,你觉得厉不厉害?
发动机抗磨剂,机油添加剂,机油补强、润滑剂,听起来是不是都很厉害的?
机油添加剂举个例子,给我们推荐的时候说:抗磨损、额外的清洁、具备防腐蚀的功能。
但实际上,机油厂家在生产机油的时候就考虑到这些问题,机油里面已经加过了。
原本一桶机油99,有可能是90%的机油的底子,再给你放了10%的添加剂,这么拼拼起来的。
这10%单独拿出来卖,又变成99了,让你重新再加一遍,加了多车子会坏吗?不会坏的。
但其实原本机油里是有的,还不如把钱省下来,买更好的机油了。
潘津炼、陈炳耀等人发表在期刊《科技传播》上面的论文,分享给你,《全合成汽油机油的组成与应用探讨》,上面说。
机油主要是由基础油和添加剂组成的,添加剂所占比例比较小,一般是不超过20%的。
而且这些添加剂所起到的作用就是清净分散、极压抗磨、防腐防锈、摩擦改进、抗氧抗泡、改善流动性,听起来,功能基本上都不会落下的。
这个时候再额外地去加一瓶,就是刚才说的那个事情了,加了也没坏处的,就是钱包有点疼。
车子保养时,按保养手册来
所以总得来讲,车子保养的时候,按照保养手册上面来就可以了。
保养手册上没写的,店里面一直给我们推荐的项目,擦亮眼睛,好好看看。
涡轮养护、清洗节气门、轮胎养护……真的要看清楚,是必须要做,还是推荐要做。
4S店建议缩短保养周期,要听吗
除了在保养项目上面挖个坑,去保养还会遇到哪些套路?
4S店说我们的行驶环境太差了,保养周期得缩了短一点,车子和别人一样,但是路况和别人不同,要不要听?
换机油的时候,有可能会存在缺斤短两的情况,明明是给我加4L,我也买是买了4L,怎么就后面好像倒进了3.5L?
到底是怎么个情况?他换机油的时候,我要不要站在边上?我要不要拿手机把它拍下来,拍下来有用、没有用,让谁帮我看?
关注微信公众号「备胎说车」,回复关键词「保养」,8篇实战、检测、论文都在了。
想看很简单,关注公众号「备胎说车」,回复关键词「保养」就行了,「备胎说车」等你来玩哦。
参考文献
[1] GB/T 9768-2017.轮胎使用与保养规程[S].
[2] 林智峰,高亚星,孙远,陈纯杰.一种汽车涡轮增压系统的清洗方法[P].广东:CN108869032A,2018.
[3] 马明芳.电子节气门系统的基本结构与工作原理及控制功能[J].汽车运用,2008.
[4] 记者卧底4S店:砸坏好零件“创收”,倒掉车主清洗剂“做保养”.新京报官微
[5] 王彬彬.浅谈积炭对车辆的影响及预防与清除[J].内燃机与配件,2017.
[6] 潘津炼,陈炳耀,杨善杰,廖辉云.全合成汽油机油的组成与应用探讨[J].科技传播,2016.
