1241
突然的降温,一下子让人感受到冬天的脚步已经来到身边。低温气候不但人受不了,汽车也是受不了。很多车主一大早着车的时候发现汽车打不着火了。小弟我走访了几个汽车维修专家得知,造成冬天汽车打不着火的原因主要有以下几点。
1:电瓶亏电。冬季对家庭轿车影响最大的就是电瓶了,在低温环境下,汽车的耗电量会明显大于其他季节,电瓶也会因为低温环境而导致电容量降低。改变策略:在冬季来临之际,及时的到4S店对电瓶充电或者及时更换新的电瓶,可以有限的避免这一状况。
2、机油流动受阻原因:在冬季,机油的粘稠度会变大,机油流动也会愈发困难,从而使发动机阻力增大,这就造成了汽车在冬季的冷启动困难,这种情况再北方城市尤为明显。改变策略:将车置于温暖的环境,一段时间后即可正常启动了。但是想要彻底解决,最好还是去4S店做一次专业的冬季保养,并根据当地情况更换合适的机油。
3、排气管冻结原因:排气管冻结状况主要发生在那些家与单位之间距离比较近的车主身上。他们的汽车使用频率低,发动机燃烧后的水汽在排气管的某些部位上冻结,而短途的行驶不足以让这些结冰融化,过了一个晚上后又结了更多的冰。时间一长,就会对车辆的启动和排气产生影响。改变策略:解决办法其实很简单,在冬天里每个周末跑一下高速,以使用较强的排气力将排气管中的积水及时排掉。
4、电子节气门积炭卡滞原因:由于汽油在燃烧中的不完全燃烧,产生了微小的炭颗粒,从而形成了常说的“积炭”。关闭发动机后,整个发动机的温度下降,这些脏东西便会更加顽固的固定在节气门上,使节气门的灵活性变差,因此节气门在转动时便会出现卡滞的现象。改变策论:建议车主对电子节气门进行周期性清洁,全面杜绝因节气门积炭而造成的车辆怠速不稳和油耗增加。
冬天来了,建议车主对汽车做一个全面的维护和保养。
