1140
天气渐渐冷起来了,特别是北方的朋友,在开车的时候,经常会出现车内有雾的情况,无论是前档,后档还是侧挡,有雾就会影响我们是视线,那我们该如何快速去除车内的雾安全驾驶呢?下面我就分别说一下如何快速除去车内雾的方法。
1:首先我们要了解车内起雾的原因,那是因为我们在进去车内后,呼出大量的热气,而车外的温度低,车内与车外有温度差,这时就会在玻璃上起一些雾气。另外如果遇到雨天,空气潮湿,雾气会更大一些
2:如果车内外的温差不是很大,只有一点点雾气的话,我们只需要一天吸湿性好一点的毛巾,轻轻的擦拭就可以了
3:如果通过擦拭后还再次起雾的话,那我们就把车窗调低一点,打开一天缝隙,降低车内外的温差,车内的雾就会慢慢消失。但是这种方法在雨雪天气或是高速路上并不适用,同时如果是在寒冷的冬天车内温度也会很低。
4:开空调也是一种快速除雾的方法,打开空调后,使用内循环。同时调整出风口吹玻璃,车内的雾气就可以马上清楚干净,见效非常快。不过也有一个缺点,那就是车内的温度也会降低,如果在冬天体验非常差。
5:我们也可以使用暖风的方法,也可以清楚车窗上的雾气,把开关调整到暖风位置,同时把风量尽可能的开到最大,同样需要调整出风口为吹玻璃,这样一会就可以把车内的温度提高,把空气吹干,玻璃上的雾气也不在出现了。不过这种情况也有一个问题,那就是刚刚发动车的时候,需要等水温上来了才起作用,需要等一段时间
6:有时候我们发现侧窗也会起雾,这样影响我们观察车两边的情况。这时我们只需要调整一下侧窗边的出风口,不要让其直接吹到侧窗的玻璃上,一般都可以解决。
7:如果车后档起雾的话,通过上面的方法会比较慢,这时我们可以按下除雾开关,通过后窗玻璃上的那些红线给玻璃加温,一会就回清楚后档的雾气了。这个开关也具有后窗除霜、除冻的重要功能。
8:有时候前档玻璃外面也会除雾,这时我们一般可以给车喷一点玻璃水刮一下就可以了,如果再次起雾的话,你可以考虑调整一下前档的出风口。
9:除了上面的方法外,我们也可以使用除雾剂,可以在汽配城、超市等很多地方都有出售。将除雾剂喷到汽车玻璃内表面,然后擦拭干净,在清除玻璃污渍的同时,还可以形成保护膜,防止水汽在玻璃上凝结而形成的雾层,喷擦一次可防雾十天左右。
上面的方法我们也可以组合使用,如刚上车的时候打开空调开关,吹冷风可以快速清除车内雾气,等车的水温升上来后,我们在打开暖风,外循环同时吹玻璃就可以了。
