480
天气逐渐变冷,冬天就要到来了。冬天驾车需要格外注意,尤其是在下雪天,容易出现这样那样的危险问题。所以在冬天,您一定要格外注意安全驾驶,为此列举了汽车冬季驾车方面需要注意的事项。
1、预热冬季气温低,润滑油粘滞度增加不易流动,启动发动机后应让发动机保持1100转/分左右,让车预热后在起步,此件不可猛踏油门也不要让发动机转速过高。预热不必等发动机温度上升到最佳温度再起步,只要温度表的指针开始上升就可以了
2、冬季起步一定要十分柔和缓慢,这样一方面是为了让发动机在未达到正常运转温度时负载尽量小,另一方面也让轮胎在没热起来还处于较硬的状态下有一个渐热的过程,对发动机、轮胎及安全都有好处。
3、冬季驾车换挡要勤,要像驾驶磨合期的车一样驾驶,一定要注意档位的选择和油离配合,档位过低过高都易使车失控,这一点在冰雪路面上行驶尤为重要。
4、行驶冬季行车,特别刚上路时,一定要尽量让车匀速行驶,切忌猛加油狠减速,在有冰雪的路面上更是如此。轻柔加油,及早缓慢减速是冬季行车的原则。
5、选线在有冰雪的路面上行车,选线直接关系到安全和行车的顺畅。尽可能保持直线行驶,不要频繁换道,有车撤处最好沿车撤走,没有车撤处要注意周围参照物,辨明道路的走向,地方被雪掩盖住的坑洼,有可能的话尽量在路中间行车。
6、会车(是指相向行驶的车辆在同一条道路上的某一地点交错通过,这个瞬间的动作就被称之为会车)载一般情况下冬季上路会车如同其他季节一样,但在有冰雪时,会车应及早减速,特别是在道路不是很宽的情况下,会车要尽量在知道和稍宽一点的路段。
7、冬季支黄叶落,视野略好于其他季节,但由于空旷无遮拦,风也较大,所以前车不易听到后车的喇叭声,因此超车时应运用喇叭和前大灯作提示,待前车做出让道动作后再超车。在有冰雪的天气,超车很危险,实在必须超车时,要选择宽直的,对面有足够的安全距离的路段进行,而且超过前车千万不要马上向回变线,而要尽量给被超车留出安全距离。
8、转弯冬季驾车过弯要特别注意避开弯道内的积雪结冰。冰雪路无法避开时,一定要提早减挡减速、缓慢通过。车速降下来后,应采取转大弯、走缓弯的办法,不可急转方向,更不可在弯中制动或者挂空挡。
9、冬季行车制动突出一个“早”字和一个“柔”字,即便是在无冰雪的路面上行驶,冬季制动的效果也是跟其他季节不尽相同,让让略有些“硬”,所以冬季驾车制动应早一些轻踩,与减档制动结合起来更好。在冰雪路上则尽量不踩制动,而运动减档让发动机制动。必要时可运用手制动,但应按住手制动的放松钮,不要让手制动卡死。绝对不能忘记的是上路前和停车休息再上路时,一定要试着踩几脚制动,以免结冰导致制动失效。
10、冬季停车要注意选择地点,尽量避开坑洼潮湿处,以免积水成冰冻住车轮胎。另外,有冰雪时要选择平底停车,不宜在坡地停车,以免起步困难。
