3825
汽车启动困难属于很常见故障。由于汽车本身和外在环境和天气气候的原因,汽车在启动时有一定的延迟属于正常现象,但是如果长时间打不着火或者二次打火都属于点火系统问题。汽车点火困难的原因比较复杂,其实有的时候行车当中碰到一些汽车故障问题还真的非常棘手,启动困难分为两种,热启动困难和冷启动困难,是什么原因要针对去处理,在此分享了可能引起点火困难的几个原因。
启动困难的原因及分析一.积碳导致启动困难
汽车发动机内部积碳导致的点火困难,在怠速时还伴随这轻微的抖动,清洗节气门,清洗进气道积碳,清洗喷油嘴可解决问题。
存在积碳位置
二.燃油油路系统导致
燃油路低压不足。具体检查部件:燃油压力调节器、汽油泵、汽油滤芯及内部管路。
三.火花塞点火火花弱导致
有一些车主为了省钱没按规定保养周期内更换火花塞,就会导致火花塞点火能量下降严重时造成缺火,而且目前很多车型的发动机基本多为缸内直喷,这样对火花塞点火性能的要求便更高。解决方法更换火花塞。
四. 蓄电池电量不足或者亏电导致
蓄电池亏电,蓄电池的亏电的故障现象更为常见,一般打不着火时车主的第一反映就是蓄电池没电。解决办法也很简单,只需要找车或者其他蓄电池搭电即可。
五.发动机正时不对导致
发动机正时不对,发动机正时不匹配发动机肯定不能启动,而且很多汽车发动机都是采用正时皮带的形式,正时皮带本身并没有什么劣势,只是某些型号的发动机更换发电机皮带时都可能造成跳齿,从而造成不能启动。只需拆开检查调整即可。
六.发动机机油粘稠度过高
很多车主误以为机油越粘越好,甚至用机油粘度的大小来判断一种机油油质好坏,发动机使用粘度大的机油也会形成更大的摩擦阻力,机油应按照车辆原厂标准规定油号的机油。解决方法把机油更换低一点粘度的机油就OK
七.排气管堵塞导致
排气管堵塞,一般情况下排气管堵塞很少发生,除非机缘巧合或者有人恶作剧,也可能三元催化器存在堵塞,不过这种情况也比较好排查。
八.混合气过浓或过稀导致
混合气过浓或过稀,很多修车的老师傅都知道一个秘籍。汽车不着车而且其他部件都没有问题,这时怎么办?老师傅会把化清喷到节气门处着车,汽车很容易着车屡试不爽(不建议车主自己操作)
最后希望各位广大车主要好好对待自己的爱车,因为汽车启动困难的问题主要还是车主们对于汽车的保养不够,对汽车的保养应该定期定量按时的去保养,别等汽车出现问题了才后悔莫及。
标签: 启动
