1795
当我们谈论到汽车的结构时,最常说到的就是其布置是前驱还是后驱,这两种驱动方式有什么区别之分呢?当我们被别人问到时要如何回答呢?了解以下的这些信息,以后再被别人问起就不会语塞了。
前驱车与后驱车在字面上的不同只是驱动不同,前驱可以理解为发动机拉着汽车跑,而后驱车可以理解为发动机推着汽车跑。目前市面上大部分家用车都是采用前置前驱的布置形式,发动机就布置在前轮上方,这就不需要传动轴和后齿轮箱传动系统,从而减少摩擦损耗,使得整体动力传递更加直接。
前驱车的优点在于可以增加内部空间,由于前驱车没有传动轴,所以在空间的利用上有更多的余地。另外前驱车的造价相对较低但效率较高,而且前驱车的机械组件少而且简单,所以车重有所减轻。前驱车的缺点,由于前驱车的发动机和驱动系统都集中在车辆前部,前轮负载过大 前轮既要负责牵引又要负责转向,任务太多自然无法尽善尽美,转向不够精确,加速和刹车时前桥的负担过重,抬头和点头更明显,后轮很容易失去抓地力,所以其操纵性较差。另外还有转向不足、舒适性较差等缺点。
到操控,前驱就好比把所有的力量都摆在了前面,整个发力点都前移。因此,老司机们都知道,在快速之余,遇到转弯的时候,不会出现动力不足,转向不稳的现象。而同样的情况下,后驱会因为前轮带动的惯性出现甩尾,转向过多了,如果把后驱车操控得出神入化,传说中的飘移。
后轮驱动车的发动机和变速箱一般采用纵向安置,即发动机的气缸排列方向与行车方向平行。后轮驱动是指汽车设计中,发动机的动力只驱动后轮的动力分配方式。后轮驱动车的前轮在行驶时不产生动力,只起到承重和转向的作用。后轮驱动车的发动机和变速箱一般采用纵向安置,即发动机的气缸排列方向与行车方向平行。发动机多数安装在汽车前部,通过传动轴驱动安装在两个后轮之间的差动器以分配动力到后轮。
后驱车操控性良好,因为前后轮分别负责转弯与驱动,在转向,坡道起步等方面都更稳定和易控,同时由于结构分工明确,检查和维修都更简单,但它的缺点就是造价昂贵,空间也会更小,且因为传动轴的存在,导致能量传递效率下降,缺点并与前驱相反,它的转向,在过弯和减速时很容易过头,车内空间狭窄、油耗高、保养成本高。
最后从汽车行驶稳定性来讲,前驱好一些。但是,前驱使汽车传动系统集中在驾驶室附近,其动力传递所产生的噪声,加上悬架系统运动频率综合的作用,对驾驶员造成工作环境污染和身体伤害,因此驾驶室的内饰成本较高。由于前驱使汽车传动系统集中,省去了传动轴、后驱动装置从而使整车成本下降。 从动力性能讲,后驱的确可以获得较大的驱动力。但是增加了传动轴和驱动桥,使整车重量增大,成本增高。一般来讲,快速、轻便、使乘客舒适的轿车采用前驱。客车及货车为了多拉乘客和货物需要大的驱动力,牺牲车速而采用后驱 。
