1409
很多人加油的时候会不小心加错之类的,或是去偏远的地方没有这个型号的机油,都是有什么油就加,这样混加机油对您的爱车有影响吗?
机油又称发动机润滑油,就像汽车的“血液”,主要对汽车发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。一些车主认为,机油的种类和级别相同就将两个不同品牌的机油混用,这是错误的做法。因为两个不同品牌机油的种类和黏度级别虽然相同,但不同厂家生产的润滑油,添加剂化学成分会有一些差异,不同化学成分的添加剂调配的润滑油混到一起后,添加剂之间可能会产生化学反应。因此,更换润滑油时应放尽发动机中的旧润滑油,最好用新润滑油冲洗干净系统,再注入新油。
另外,车主最好能养成每周检查机油的习惯。对于新车来说,传动系、冷却系的零部件都较“年轻”,不存在“烧机油”、“管路老化”等现象,也就无须经常补充机油、防冻液。但是,对于一些已经用了两三年的旧车来说,车主应每周检查润滑油和防冻液的液面高度,并在车上备一些同厂牌、同型号的机油和防冻液。
其实机油混用也不是完全不可行的,在紧急情况下,我们也可以进行机油混用,但是机油混用需要遵循以下原则:
1,同类产品(例如同是夏季机油,而且同是柴油机所用)质量基本相近,此时可以进行混用。而高质量油混入低质量油可以作为低质量油使用,切记不能作为高质量油使用。
2,如果能够调整油品的粘度等理化性能,那就可以采用同一种油品不同牌号相互混用。此种办法最好找专业师傅进行确认。
3,对于不同类的机油,如果知道两种将要对混的油品都是不含添加剂或其中一个是不含添加剂,再或者两种机油都加添加剂但相互不起反应的,此时一般也可以混用。
4,一般情况下,矿物油之间也可以混用,而矿物油和半合成油之间可混用的比较多。需要注意的是全合成油和矿物油之间的混合要慎重,如果不太了解的话,尽量还是避免混用。
相信不少挖机朋友看到上面的混用原则后会倒吸一口凉气,机油混用需要了解的知识还是比较多的,这对于我国的教育状况来说,能做到符合上述原则还是比较困难的。
对于机油的性能及品质不太了解的挖机朋友来说,也可以对机油做一下混用试验:对拟混用的两种油以1:1体积比混合加温搅拌均匀,放置一段时间后观察混用油是否有异味或沉淀等异常现象,一旦有异常则不能混用。
一般情况下,机油还是尽量不要混用,如果遇到紧急情况需要机油混用,那么请遵循以上原则。另外需要注意的是,机油混用后要及时对机油进行更换,以免造成不必要的损失。最后要提醒的就是,汽油机机油是不能添加到柴油机机油里面而给柴油机使用的,这样会导致柴油机发动机划瓦,磨损,造成严重损失。所以提醒各位车主在这方面一定要注意哦!
