1689
关于汽车冷车着车热不热车的问题,大家有很多看法。一部分人说冷车着车没有必要热车,一部分人坚持说着车必须热车对发动机有益,那问题出现分歧到底谁说的正确?到底有没有必要刻意的热车?
根据一项统计数字显示:引擎机件部份的磨损,有超过百分之九十的比例是在冷车发动后三分钟内造成的。
汽车究竟为什么需要热车?
第一,我们知道发动机在工作的时候需要润滑,而机油在达到一定温度的时候,润滑效果才能达到最好。在凉车的时候就起步走,甚至猛加油门,发动机的磨损就会加剧,长此以往就会影响发动机的寿命。这也就是为什么有的车开了100万公里没有大修而有的车20—30万公里就需要大修了的原因之一。
第二,引擎在未达工作温度之前(大约在摄氏90-110度之间),其供油系统因温度尚低,均无法有效地将汽油完全气化。在汽油尚未气化而呈湿湿的液状时,是不容易燃烧而发动引擎的。此时就要靠阻风门的作用,阻止部分空气进入汽缸,以提升汽油/ 空气的混合比,并提高引擎转速使引擎不致熄火。当达到正常工作温度后,自动阻风门自然会因机械的动作而恢复正常状态;而手动阻风门的车子务必记得将阻风门放回,否则因油/气混合比过高,不但浪费汽油,马力不足,而且汽油燃烧不完全会冒黑烟。一具冷引擎要达到正常工作温度约需七八分到十几分钟不等。
第三,有关变速箱变速齿轮的润滑,这是一般人最不懂也最易忽略的。变速箱齿轮油与引擎机油相同的地方是:在冷车时齿轮油都流到变速箱下半部。只有当行车时才会因齿轮的运转而将底部的齿轮油带起,润滑上半部。这也是为什么大多数车子在冷车时换档生涩的原因。
知道了不热车的危害之后,有人会说,既然高转速时不能马上行车,我就先把车打着怠速等着,等发动机怠速回落到正常水平,水温表指数也上来了再行车不是更好?这就涉及到了误区的另一面,也是最常见的错误做法。
原地怠速热车不可取,这种情况在家庭用车中最常出现,早上家里的“司机”一般会先下楼将车启动,然后在车里等着其他家庭成员下楼上车。根据家中成员的“磨蹭程度”,等待时间从5分钟到半小时不定(半小时以上估计就要迟到了)。
原地长时间怠速热车确实能够令发动机完全预热,但是这样做的副作用不可小视:首先非常不利于燃油经济性,按照某款车型车辆手册里面的说法,怠速等待3分钟的油耗,相当于以60km/h的速度行驶1公里,油价不停涨,用车成本还是值得考虑的。同时需要提醒大家注意,原地长时间怠速着车,除了发动机得到了完全的预热,变速箱、传动系统以及制动系统还是凉车状态,所以在上路行驶的时候还是会有较大的磨损。
说过了错误的做法,下面我们来看看正确的。还是那句话,过犹不及,遵照步骤,把握尺度是正确热车的关键。
专家建议:无论多高级的车辆,启动后应原地怠速稍作等待,等待的时间取决于转速下降后稳定住的时间。例如车辆刚启动时转速为2000转/分,等待1分钟以后,转速下降到1200转/分了,但还没降到正常怠速800转/分,但是转速已经稳定住,不再明显波动,车身也没有明显的抖动情况,这种情况下就可以正常起步行车了。
起步行车的时候手动挡和自动挡车型又有不同:
对于手动挡车型:
建议大家挂一档,不踩油门,靠发动机转速行车,行驶一段时间后会发现车的转速明显降低了,这时会感觉车的动力明显下降,这个时候轻踩油门,让车在一档再走一段时间,然后慢慢顺序升档。水温表起步基数一般在50度左右,看水温的指针稍微向上移动后,再挂3档和以上的高档位。
不建议凉车起步后直接高档位高速行驶,在车辆刚启动的时候,各机件的润滑不足,磨损比较大,此时先低负荷行驶一段时间,包括行驶系,车轮等车辆各系统都可以得到一定的润滑,对车辆机件较好。
对于自动档车型:
冬季自动变速箱内的油液粘稠度比较高,初起步时候,很多车会出现升档滞后的问题,比如平时车辆在2000转自动升档,凉车刚启动时要达到3000转甚至更高的转速下才会向上升档。这种情况下,不建议大家把油门踩得很深,让车辆很快向上升档。
建议让车辆在D挡维持2000转以下的转速行驶一段时间,此时自动变速箱不会升档,变速箱内的油液得以充分循环,当油液循环起来之后,变速箱内的油温和发动机的水温均升到正常值的情况下,升降档相对自如,对变速箱中滑阀的磨损就会降低。
如果经常让凉车在3000-4000转自动升档,这样对自动变速箱内的离合器片和制动片,包括里面的滑阀都有一定的磨损,所以特别提醒大家注意。
总结一下就是热车是必须的,但是不要长时间原地怠速热车,当转速已经稳定住,不再明显波动,车身也没有明显的抖动情况,这时就可以正常起步行车了,保持低速行驶一段距离之后,水温表明显上升,此时再正常行驶即可。
