目前汽车轮胎大致分为三类,分别为夏季轮胎、冬季轮胎和四季轮胎。三者区别在于所用的橡胶材料和胎面花纹不一样,因而产生的效果也不尽相同。
四季轮胎
几乎可以说是“全天候”型,一般也是出厂标配的类型,全年都能使用。但这只是包含了夏季轮胎和冬季轮胎的性能,有时候“全能”就意味着没有特点,在极低气温下四季轮胎的抓地性能会随之而减弱。
夏季轮胎
胎质多为热胀设计,只适合在无冰雪覆盖的路面上使用。夏季轮胎在雨天和干地使用,能提供良好的操控性,不过到了户外气温到达零摄氏度以下时,轮胎的牵引力会下降,甚至影响正常行驶,面对冰雪路面可能会更容易打滑。
冬季轮胎
很多人觉得所谓的冬季轮胎就是雪地胎,其实这样理解是不全面的,国际上通用的标准是适用低于7摄氏度下使用的轮胎称之为冬季轮胎。冬季轮胎分为锯齿状面轮胎、雪地轮胎和防滑钉轮胎三种规格,不过由于带防滑钉轮胎会损坏道路,在国内被禁止使用,因此,前两种轮胎是比较常见的。
冬季轮胎是专门针对冬季驾驶路面而特别设计的。它拥有特殊的胎胶配方和胎面花纹,可以保证在冬季气候条件下的驾驶安全性能,发挥汽车的最佳性能。另外,冬季轮胎的胎肩都设计成棱角状,有别于一般的全天候轮胎。这样设计主要是为了加大轮胎与地面的接触可以增大摩擦力,这样在车辆转弯时更有利于增加侧向的抓地力,能够进一步起到预防侧滑的效果。
至于材料方面,因为要应对低温对橡胶硬度的影响,较软的材质对地面附着力会更强,所以与夏季轮胎和四季轮胎相比,冬季轮胎更加柔软,一般冬季轮胎都采用发泡橡胶技术,使得轮胎的吸水性更强,在冰面上的抓地力也会随之提升。可以说冬季轮胎不论是行驶在干冷、湿滑还是积雪的路面上都能提供更好的制动和操控等性能。
如何保养冬季轮胎
下面我们来看看如何在冬季里保养轮胎呢?
一、胎压的检测
冬季气温低,根据热胀冷缩的原理,轮胎的胎压也会有变化。因此冬季车主应该适当增加胎压减少轮胎磨损消耗。但与此同时,如果在路面结冰打滑的情况下,轮胎的胎压过高会影响轮胎的附着力。所以为了增加轮胎的附着力,车主可以在冬季时适当降低胎压。一般情况下,在寒冷的冬季,我们推荐保持比标准高10~15%的胎压,但不能超过产品手册规定的最大胎压。但是路面没有积雪、结冰时,不需要减胎压,否则反而会影响轮胎的制动性。另外,在寒冷的冬季,车主要经常检查轮胎的胎压,当轮胎的胎压不足时,应及时增加。
二、加强防护清洁
在寒冷的冬季驾车前、后都要特别注重轮胎的清洁。驾车前,要检查轮胎花纹沟里是否被冰雪覆盖,如果是,则要清理干净。如果夹在花纹沟里的冰很硬,则不能强行撬挖,也不能往轮胎表面浇烫水。用常温水浇轮胎花纹的表面即可,然后启动爱车,低速行驶一段时间后在按普通速度行驶。驾车后,要检查轮胎花纹沟里是否夹有石头、铁块或钉子等硬物,如果有,要马上清理干净。
三、安全磨耗标记
新轮胎与旧轮胎的牵引力和抓地力的差别很大。那些磨损很厉害的轮胎,即使是冬季轮胎,也无法在冰雪路面上发挥作用。因此,轮胎要根据磨损情况及时更换。所有轮胎在花纹深度1.6毫米处都有磨耗标记,凡是有磨耗标记的地方都有一个小凸台,这个凸台称为“胎面磨耗标记”,凸台旁边有“胎面磨耗标记”的英文缩写“TWI”。在正常使用的前提下,轮胎磨损达到这个凸起的地方就说明需要更换轮胎了。
四、轮胎的宽与窄
大家都有宽胎牵引力大于窄胎的印象,所以那些豪华车多选用操纵性较好的宽胎。但和在干燥路面上不一样,在冰雪天气里,窄胎雪地牵引力要大于宽胎。因为冰雪地里,轮胎的牵引力不是靠轮胎与地面的摩擦力,而是靠轮胎花纹深入冰雪里,与冰雪相互咬合而获得。宽胎接触地面面积大,压强小,其胎面的花纹难以深入冰雪里,因此牵引力反而小于窄胎。只有那种积雪很深、有可能陷住车轮的情况下,宽胎的牵引力才会比窄胎好。
温馨提醒:最后小编要提醒大家,无论轮胎宽窄、胎纹深浅,冬天要安全行驶最重要的还是限速。无论是在冰面、雪地还是在非冰面、非雪地路面驾驶时,特别是在高速公路驾驶时,都要注意控制车速,切勿急加速、急刹车,这样才能确保安全,也才能在寒冷的季节适当保护爱车轮胎、有效减少磨损。
