822
车灯是汽车的眼睛,对于安全行车有着重要的意义。但是随着汽车大灯起雾进水的现象,甚至会凝结成许多水珠,对行车安全造成了诸多隐患,且让人心生烦恼。然而,汽车大灯起雾是质量问题吗?原因究竟是为什么?大灯起雾与大灯进水有区别吗?如果您的爱车大灯起雾了该怎么处理?接下来养车侠为您做详细分析。
1、车灯为什么会起雾?
当高温高湿的气体接触低温物质(如玻璃等),就会凝结成水珠,也就是说空气中包含的水份随着温度升高而增加,如果温度下降,其即随之凝聚,并使之发生结露。
而汽车车灯本身并不是完全密封的,是会有通风口来平衡内外气压的。在合适的条件下,比如车辆在雨天行驶时,窗玻璃的急剧冷却,车内玻璃附近的温度也急剧下降,因此空气中包含的水气就会凝聚,这些水份会附着在窗玻璃的内侧,车灯就会凝结起雾。
2、大灯起雾处理办法
排查原因:确定大灯起雾的原因,首先排除,近期是否有在雨天行驶,涉水,或者曾经洗过车的情况。如果有在雨天行驶,涉水,或者洗过车的情况,那么大灯的雾气很可能是进水导致的,先要排查一下。
检查大灯是否破损:在平时汽车行驶中,可能因为自己不留意,也许被其它车辆碾压起来的石子,碰撞过大灯。或者是汽车停放在停车场,自己不在现场的时候,大灯的防尘罩,被刮碰过,因此产生的灯罩破损,有裂痕等情况,先仔细检查一下。
灯罩密封不严:如果大灯防尘罩没有破损,裂痕,很有可能是密封垫出现问题,因为密封不严,导致的车灯渗水,造成的起雾现象。这需要到汽车专业维修处养车侠合作汽服门店,排查处理。
水凝气:如果不是下雨,涉水,洗车的原因,那就是因为气候原因导致的冷热温差,产生的水凝气。就像我们正常开车,遇到外面的气温比较低,车内温度高的情况,车窗上就会凝结水凝气一样。一般这种情况,都是在我们使用灯光的时候产生的,但是这种情况只是偶尔,而且遇热后,大灯里的雾气慢慢的就会散去。如果这种现象总有,那还是灯罩和密封垫出现问题,需要进一步排查一下。
排雾方法:如果大灯里有轻微的雾气,只需要把汽车的大灯打开烘烤一下,雾气遇热后就会慢慢的蒸发掉了。
阳光照射:如果大灯里的雾气比较重(确切的说是进了水),那么依靠大灯的灯光烘烤就比较费事了,最好把车开到有阳光的地方,用阳光的紫外线热量使大灯的雾气慢慢蒸发。一般来说,只要不是内部起雾,而仅仅是灯罩内表面上有雾,都是正常的,通常把车灯点亮1个小时之后,灯光照射区域的雾气能够完全消散,同时其他区域的雾气基本也消散,不影响车灯正常使用。
3、大灯进水处理办法
汽车大灯进水,不仅影响车灯的外观,还会导致照明效果打折扣,影响夜间或雨天行驶安全。同时,车灯进水也说明其密封性不足,会造成水分、污染物进入内部而导致车辆线路出现问题,不可不重视。所以,车灯进水是需要及时到养车侠合作汽服门店维修更换的,否则的话,非常容易造成车灯损坏。我们日常行车,尤其是在水气比较丰富的夏、冬季节,更要养成定期检查车辆大灯的良好习惯。
4、如何分辨是起雾还是进水
想要判断其实大灯是进水还是起雾,首先我们查看水流的痕迹。
起雾一般都是大灯灯罩表面形成一层膜状或者露珠,没有水流的痕迹。而进水因为水量多,凝结成露珠从大灯上面流到大灯下面,这样会形成明显的水流痕迹,类似瀑布一样,就算水干燥了,也会有一些痕迹在,就像蜗牛经过的道路会有痕迹一样。
其次,我们也通过是否会自行消失来判断。车灯内部雾气出现后,在开灯的状态下,雾气大约需要1~1.5小时的时间,可完全消除;静止状态下,在湿度<50%的干燥环境中存放24~36小时 ,车灯内部雾气可自动完全消除,该现象为起雾。而如果透镜内壁出现大面积的雾气凝结并冷凝为水滴下流,积存在车灯内部,长时间、多次使用车灯时,随着温度升高,雾气又会大面积附着到配光镜内表面,此现象应判断为进水。
(本文内容整理自网络,如有侵权,请联系作者删除或更改。)
