341
车辆在长时间使用过程中可能会出现各种各样的问题,尤其是对于一些年限久远的车辆来说,问题会更多一些。在众多问题中,出现车漆锈蚀问题的频率比较多。虽然不会影响车辆的正常行驶,但是会影响车身美观性,看起来总归是不太舒服,如果车主长时间放任不管,锈蚀就会越来越严重,最终维修费用自然会很高。所以说车主了解一些关于预防车身防锈和处理方法还是很有必要的。
如何应对车身锈蚀
车辆在行驶过程中,难免会遇到一些磕磕碰碰,或者是轮胎弹起的小石子打在车漆表面,都会出现一些“小伤痕”。很多车主都会忽略这些“伤痕”,看似不起眼,但是时间长了就会产生锈点。所以说车主应该定期查看全身车漆的状态,尤其是一些不太显眼的部位。
车主不定期检查车身,等到发现问题的时候车漆很可能已经大面积脱落。一旦发现车漆出现轻微划痕,但是没有生锈,车主可以使用补漆笔,直接涂抹在划痕位置,这样可以有效避免车漆出现生锈。而且一般是看不出来的,等到生锈面积变大时,自己很可能就没办法处理了。
小面积生锈怎么处理
如果掉漆位置出现了小面积生锈情况,车主一定要使用细砂纸将表面锈蚀打磨掉,打磨的时候切忌没有方向乱打磨,要保持直线打磨。等到完全打磨干净了,再涂上一层底漆。如果是新刮痕,还没有生锈,可以清洗干净刮痕位置后,直接涂上底漆,底漆干了之后可以使用水砂纸将其打磨平整,有条件的车主还可以给车漆打蜡,使车身恢复原来的光泽,最终效果也会更好一些。
假如车主没有相应的专业工具,也可以通过涂牙膏的方法来达到临时防锈的作用,短时间内是不会出现什么问题的,之后车主可以找专业人员再处理一下。面对大面积划痕,或者是划痕位置已经严重生锈,单靠简单的除锈方法已经没办法处理了,这时候车主还是尽量去专业维修厂处理一下,不然时间久了生锈面积会越来越大,到时候处理起来就比较麻烦。
预防车身防锈的方法
为了有效避免车漆出现锈蚀,车主做好车身日常保养维护也很重要,最常见的车漆养护方法有打蜡、镀晶、镀膜等方法。尤其是打蜡最为常见,广大车主使用的频率也比较高,与其他美容项目相比费用更便宜一些,但是保持时间短,一般情况下时隔3个月左右就需要打蜡了,如果遇到暴雨天气,打蜡周期也会适当缩短。
打蜡之后的车漆不仅看起来更有光泽,而且也可以起到相应的保护作用。对于镀晶、镀膜等方法来说,起到的保护作用更出色,维持时间久,可以应对日常小刮小蹭,但是费用更贵,车主可以根据个人经济条件来选择相应的车漆养护方法。
车身不同部位出现锈蚀的处理方法会有所区别,就拿底盘来说,距离路面比较近,车辆在行驶过程中,雨水石子经常会碰到底盘。所以底盘也会经常生锈,问题严重了就会影响车辆正常运行,但是很多车主都忽略了底盘的防护保养,经济条件允许的消费者可以考虑给车辆加装底盘装甲。以上就是一些关于车漆生锈常见的处理预防措施,更重要的一点是车主要养成良好驾驶习惯,不要过于追求激烈操控,车漆生锈看似是一个小问题,但是车主也不能大意,平常还是要做好保养与维护。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
