715
首先,不建议冷却液里面加水。防冻冷却液顾名思义,有防冻冷却的效果,是由水、防冻剂、添加剂组成,通过比例不同,冰点度也不同。水在大自然气压下,沸点大概在100C°,而冷却液是在110C°以上。有些车子的节温器开启温度,达到了100C°以上。
所以冷却液可以更好地满足发动机的工作需求,打开节温器,进行大循环散热,使发动机降到正常的工作温度。第二点,水与金属部件接触后会腐蚀、生锈,而且会产生水垢,长期以往会增加水泵的压力。所以冷冻液的防沸、防锈,水是没有办法做到的。
第三点,冬天温度达到零下几度的时候,水就会结冰,如果需要开启车子,就得用热水把冰融掉,而且水结冰容易把缸垫弄坏,损失是非常大的。因为会导致车子行驶无力,加速不好或者尾气排出蓝烟。
由于防冻液里面添加了防冻剂,冰点可以达到零下30多度,只要没有到零下30多度,防冻液度不会结冰,发动机可以正常启动。至于冰点的温度,可以根据车子行驶的环境,选购不同冰点的防冻液。
那么防冻液多久更换一次?像喵哥的胜达是十万公里或者60个月,第一次更换。也有些厂家自带的防冻液,可以达到二十万公里,才需要更换。对于普通家用车,车子开到二十万公里差不多也换车了,相当于终生免维护了。
通过以上分析大家都清楚了,为什么喵哥不建议防冻液添加水,随着防冻剂的使用,自来水的弊端也越来越多,都没有办法达到防冻液的效果,而且风险高。如果在紧急情况下,比如车子在行驶当中,仪表盘温度报警,发现水箱泄露,可以适量的添加自来水,让车子可以开到最近的修理厂,但是,后续要把防冻液都换掉。
