526
高速上行驶时,大家车速都比较快。如果由于稍微一点的操作不当,或者遇到突发情况,处理不得当,极易发生危险。由于车速比较快,发生危险一般也比较严重。于此,凡小宝今天就来说一下在高速公路上行驶容易发生危险的几个路段!
一、高速公路出口还有服务区的入口
我们经常可以看到网上一些新闻,有些车辆驾驶员在快到达高速公路出口时,才想起自己要下高速,突然变道或者突然刹车停车。这个时候,如果我们跟在后面,没有保持一个相对安全的跟车距离,就极易发生危险!所以,我们在经过高速公路出口或者服务区入口的时候,能选择走在左边车道,就尽量走在左边车道。如果左边车道没有条件的话,我们也要加大和前车的跟车距离,即便前车突然刹车甚至停车,我们也有足够的时间采取措施,避免危险发生!同样道理,也适用于高速公路入口和服务区的出口处。
二、大车周围
大车的盲区很大,你在旁边有可能它看不到你!还有就是切记!千万不要和大车并排行驶!一般高速公路上行驶的大车都装有货物,有可能货物会松动,如果有货物掉下来就非常危险了。还有一些在湿滑路面,大车急刹,它后面的车斗可能来回摆动,你在旁边的话就有可能会被扫到,这种情况也是非常危险的。
三、弯道
弯道会对咱们形成盲区,让我们看不到弯道后面的情况,有可能你车速很快时突然转弯。转过弯之后,才看到盲区后面有个障碍物,你一紧张又急打方向,就容易导致车辆失控,发生事故。所以,在即将到达弯道时,一定要提前减速。此外,打方向躲避障碍物时,不要猛一打方向,猛一打方向正逢湿滑路面的话,就极有可能导致车辆失控,从而会更危险!
四、隧道入口和出口处
进入隧道时,外面光线很亮,而进入隧道,隧道里面光线很暗。出口也是一样,里面很暗,外面很亮。你在经过的时候,眼睛会有一段时间去适应。如果在隧道入口不远处有障碍物的话,极易发生危险。所以,第一点:在进入隧道的时候,一定要提前减速,打开车灯;第二点:尽量在隧道左侧车道行驶。因为右侧基本上都是大车,有些车辆有问题,它也是停在右侧车道,走在左侧车道相对要安全一点!
以上四个就是高速公路上极易发生危险的地方。我们在高速公路上行驶时,一定要注意观察四周情况和前车保持安全距离,把自己处在一个相对于安全的位置。提前判断,然后留有足够距离,留有时间做出反应啊,只有这样高速行驶的时候才会更加安全。
标签: 高速
