3093
一般来说,汽车电瓶的寿命在两到三年,在三年左右就应该更换了,如果保养的好,寿命超过五年的也有的是,在大多数汽车使用的电瓶是免维护的电瓶,这种电瓶的表面有一个观察孔,在正常的情况下是绿色的,但是个别厂家使用的颜色是不一样的,如果观察孔的颜色变成其他颜色了,这就表示电瓶的寿命到重点了,需要立刻更换电瓶
一.蓄电池断负极电。蓄电池的断电应先从电池的负极,如果是从正极不小心的话有可能接触车身搭铁,造成车身电器的短路,烧坏。
二.蓄电池断正极电。拆掉蓄电池的负极后,车身已经断电了,这个时候可以拆正极,有些高档车换电池的时候不可以让车身电器断电,因为断电后需要用专业汽车检测仪解码匹配,所以换电池前一定要用一个备用电池跟车上的电瓶(两极)并联起来。
三.拆除旧电池。换新电池前,移掉旧电池需要拆掉固定支架,或底部的固定螺栓。
四.固定好电池的支架(底部有固定螺栓的则要拧紧螺栓),先装电池正极,盖好正极绝缘胶套。后装负极一端,这个时候车身电器完全带电了,装好两极后记得用手转动一下电池端子是否固定牢固,千万不可以有松动。
五.这个时候可以插钥匙打火检查了,如果你的爱车比较高档就要检查仪表显示灯是否有异常,通常情况下断电换电池会造成部分电器无法正常工作,仪表处会有指示灯提醒指示。
六.最后一步,就是盖好座椅,扣好座椅纽扣,电池安装完毕
