5892
为什么要换?
发动机机油具有冷却、润滑、清洁、密封四大功能,其对于保证发动机正常的工作起到至关重要的作用。随着发动机工作时间的增加,发动机机油由于高温氧化、机械零件的磨损物、燃油蒸汽腐蚀等因素的影响而受到污染。另外,发动机机油在正常使用中还要有一定的消耗量。所以我们要定期检查机油的液位和其受污染的程度,这也是我们要定期更换机油的原因。 如果机油低于规定值并影响到了发动机的工作,那么将对发动机造成致命的伤害。
机油的作用:
1.润滑
2.冷却
3.密封
4.清洗
•润滑油主要存储在油底壳中,当发动机运转后带动机油泵,利用机油泵的压力将润滑油压送至发动机各个部位。润滑后的润滑油会沿着缸壁等途径回到油底壳中,重复循环使用。
什么时候换?
一般来说,根据汽车使用手册来进行机油的更换。仪表上也会出现保养的提示
例如:每7500km或6个月进行保养。
按照公里数或时间来确定保养,哪一条件先满足,就对车辆进行保养。
怎么换?
1.将车辆驶人工位,拉好驻车制动,用举升机将车辆支撑好;
2.铺好翼子板护垫和三件套,拧下发动机润滑油盖举升车辆至合适高度;
3.拆卸下护板和油底壳的放油螺栓,并将发动机润滑油排放到接油机中;
4.排放完毕后,擦净放油塞并更换新的螺栓垫片,并按照维修手册上的力矩拧紧;
5.使用发动机润滑油滤清器扳手拆卸发动机润滑油滤清器;
6.安装滤清器(用手将新的机滤拧在机滤底座上,直到机滤与机滤底座全面结合,机滤与底座完全结合后用机滤扳手,拧紧3/4圈)
7.加注发动机润滑油后,起动车辆检测是否漏油,熄火等待3min后检查油尺油面刻度;
8.对发动机进行着车实验,再次检查油底壳螺栓和发动机润滑油滤清器处是否泄漏,最后安装下护板。
ps:注意要热车放油。
