2132
1、开暖风,油耗不会上升!
暖风和冷风的原理其实不太一样,暖风是依靠发动机散热形成的,发动机舱里有一个小风扇,将冷却系统收集的热量吹到车内。如果你不开暖风,这些热量也会被排到车外。所以冬天不要傻呵呵的冻着自己了,开车内暖风真的只是废物利用,不会增加任何油耗!
2、暖风不需要开AC键
夏天用空调,一定要先开AC键。那暖风呢?其实暖风只是利用汽车内部的热循环,根本不需要启动压缩机,所以大家一定要记住,开暖风只需要调节空调按钮,不需要开AC键。
3、一启动不要立马开暖风
进入车内第一时间开暖风,这样的做法是不对的。因为刚刚启动的汽车,水箱的温度还比较低,打开暖风不仅不利于车内温度的提升,反而给引擎增加了负担,导致引擎升温变慢。那什么时候开暖风最合适?当水温指针到达中间位置的时候,就可以使用暖风,建议先使用外循环,将车内的冷气排出,过3-5分钟再转为内循环。
4、长时间停车要关闭暖风
在路边等乘客上车时,很多司机喜欢开着暖风。但这样很危险,很容易一氧化碳中毒,尤其是开着暖风在车内睡觉,这是非常危险的行为!建议司机如果长时间开暖风,可以将车窗稍微露一条细缝,这样既能保暖又不会一氧化碳中毒。
5、车窗起雾不要开AC键
如果遇到下雨下雪的时候,车内外温度相差较大,前挡风玻璃很容易有雾气出现,这个时候不要开启AC键,只需要将暖风的出风方向调整到吹前挡风玻璃的档位,几分钟就可以轻松去除雾气。
